[ROM] CyanogenMod 6.1.0 RC1 kernel 2.2.1
floofloo44
l'update 0.04-10.12.08b dispo
http://code.google.com/p/cyanogenmod4milestone/downloads/detail?name=update-0.04-10.12.08b-cm-6.1.0-Milestone-signed.zip&can=2&q=
- ignore light sensor when flashlight is on (better solution based on updated flashlight code), SMS time stamp fix, input method chooser dialog fix, smartass governor included etc.
- cpufreq_stats module included, Torch app in sync with all widget's flashlight buttons - fixes possible FC
Modifié par floofloo44
le changelog :
- cpufreq_stats module included (B), Torch app in sync with all widget's flashlight buttons - fixes possible FC (B)
le changelog :
En clair il ya quoi de nouveau sur la ROM?
memhack tu n'a pas besoin de le faire à chaque mise à jur de la ROM, il est definitif ;) (enfin... dans mes souvenirs)
sinon il faut utiliser : OpenRecovery\amenu\Froyo 2.2.1 Modding Menu\Install Mod - Memhack CyanogenMod only
il sert a quoi le mem hack? et pourquoi il faut l'appliquer?
-SMS time stamp fix :
Vous pensez que sa réduira le nombre d'échec d'envoi de sms ?
parce que je sait pas pour vous mais moi j'ai énormément de problème a ce niveau là.
Et parfois,même en "renvoyant" à partir de "message non transmit" sa envoi pas !
j'ai toujours du réseau mais je suis obligé de redémarre ou attendre 2min.
(j'utilise handcents sms).
j'ai ajouté un paquet d'appli aujourd'hui dans le script, par contre je pourrais l'uploader que ce soir
je voudrais savoir si tu la uploadé hier soir s'il te plait?
et si oui où pourrait on trouver le lien merci d'avance
Modifié par wello
C'est tout à fait possible, comme ça peut être un problème opérateur, ou bien la rom cyanogen qui fait des siennes.. mieux vaut commencer par le plus simple!
-SMS time stamp fix ça signifie l'horodatage de tes textos, "envoyé le: ..." donc je pense pas que ça ai un rapport avec ton soucis.
Il faut aussi toujours faire attention d'avoir assez de mémoire libre sur la mémoire interne du téléphone, mais bon ça c'est plutôt pour les réceptions de sms que ça pose souvent problème, d'ailleurs il y a une option dans cyanogen dans Paramètres de performance "Garder SMS/MMS en ram" qui sait ça peut être ça aussi.. y'a ouate mille explications :lol:
J'ai déjà eu ce genre de soucis et aussi à la réception avec la rom officiel. Ca venait du fait que j'avais l'icône "mémoire pleine" (alors qu'il restait encore pas mal, mais ça la met en dessous de 20 mo). Essaye peut-être de faire un peu de ménage dans tes applis si tu as cette icône.
edit : doublé par jkm
Modifié par nomaro
J'ai 56mo de mémoire interne donc on peut exclure cette solution :emo_im_undecided:
Je vais essayé de garder les sms/mms en mémoire avec l'option handcent.
@floofloo42:
Peut-être n'a tu pas souvent ce problème parce que tu envoi pas souvent des sms ?
J'envoi environs 300 a 500 sms par jour :rolleyes:
Du coup,si proportionnalité il y a, je rencontrerai le souci beaucoup plus souvent(?)
Personne sur envoi beaucoup de sms sur la rom CM, pour savoir si ça vient que de moi ?
