ckrisL Posté(e) 13 juin 2014 Share Posté(e) 13 juin 2014 Bonjour, combien de temps est sensé durer la manip fastboot oem unlock ? Ca fait maintenant un jour que j'attends et toujours rien :( ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 13 juin 2014 Share Posté(e) 13 juin 2014 Le unlock dur au max 5 minutes (le mien en 30 secondes). Je pense que la manip est loupé. Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckrisL Posté(e) 13 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2014 fastboot devices fastboot erase boot fastboot erase cache fastboot erase recovery fastboot erase system fastboot erase userdata fastboot oem unlock Bon je vais tenter ça, je vous redis si ça prend trop de temps ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckrisL Posté(e) 13 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2014 Rien y vais ça fonctionne pas j'ai lu sur un site anglais que c'était peut être un problème avec windows 8.1 ou de port USB je vous met ça si ça peut aider : adb devises C:\Users\Christopher\Desktop\adt-bundle-windows-x86_64-20140321\sdk\platform-too ls>adb devises Android Debug Bridge version 1.0.31 -a - directs adb to listen on all interfaces for a c onnection -d - directs command to the only connected USB devic e returns an error if more than one USB device is present. -e - directs command to the only running emulator. returns an error if more than one emulator is r unning. -s <specific device> - directs command to the device or emulator with the given serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S ERIAL environment variable. -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or a relative/absolute path to a product out directory like 'out/target/product/sooner'. If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT environment variable is used, which must be an absolute path. -H - Name of adb server host (default: localhost) -P - Port of adb server (default: 5037) devices [-l] - list all connected devices ('-l' will also list device qualifiers) connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP Port 5555 is used by default if no port number is specified. disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device. Port 5555 is used by default if no port number is specified. Using this command with no additional arguments will disconnect from all connected TCP/IP devic es. device commands: adb push <local> <remote> - copy file/dir to device adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed (-l means list but don't copy) (see 'adb help all') adb shell - run remote shell interactively adb shell <command> - run remote shell command adb emu <command> - run emulator console command adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log adb forward --list - list all forward socket connections. the format is a list of lines with the followin g format: <serial> " " <local> " " <remote> "\n" adb forward <local> <remote> - forward socket connections forward specs are one of: tcp:<port> localabstract:<unix domain socket name> localreserved:<unix domain socket name> localfilesystem:<unix domain socket name> dev:<character device name> jdwp:<process pid> (remote only) adb forward --no-rebind <local> <remote> - same as 'adb forward <local> <remote>' but fail s if <local> is already forwarded adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection adb forward --remove-all - remove all forward socket connections adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> -- iv <hex-encoded iv>] <file> - push this package file to the device and instal l it ('-l' means forward-lock the app) ('-r' means reinstall the app, keeping its data ) ('-s' means install on SD card instead of inter nal storage) ('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is encrypted already) adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device ('-k' means keep the data and cache directories ) adb bugreport - return all information from the device that should be included in a bug report. adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>] - write an archive of the device's data to <file> . If no -f option is supplied then the data is wr itten to "backup.ab" in the current directory. (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves in the archive; the default is noapk.) (-obb|-noobb enable/disable backup of any insta lled apk expansion (aka .obb) files associated with each applic ation; the default is noobb.) (-shared|-noshared enable/disable backup of the device's shared storage / SD card contents; the defau lt is noshared.) (-all means to back up all installed applicatio ns) (-system|-nosystem toggles whether -all automat ically includes system applications; the default is to inclu de system apps) (<packages...> is the list of applications to b e backed up. If the -all or -shared flags are passed, then t he package list is optional. Applications explicitly g iven on the command line will be included even if -nosys tem would ordinarily cause them to be omitted.) adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup archive adb help - show this help message adb version - show version num scripting: adb wait-for-device - block until device is online adb start-server - ensure that there is a server running adb kill-server - kill the server if it is running adb get-state - prints: offline | bootloader | device adb get-serialno - prints: <serial-number> adb get-devpath - prints: <device-path> adb status-window - continuously print device status for a specifie d device adb remount - remounts the /system partition on the device re ad-write adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo tloader or recovery program adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader adb root - restarts the adbd daemon with root permissions adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th e specified port networking: adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB. Note: you should not automatically start a PPP connection. <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns adb sync notes: adb sync [ <directory> ] <localdir> can be interpreted in several ways: - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u pdated. - If it is "system" or "data", only the corresponding partition is updated. environmental variables: ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync , sysdeps, transport, jdwp ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior ity over this if given. ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de bug tags are printed. adb devices C:\Users\Christopher\Desktop\adt-bundle-windows-x86_64-20140321\sdk\platform-too ls>adb devices List of devices attached Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 13 juin 2014 Share Posté(e) 13 juin 2014 Si le smartphone est en mode fastboot, la commande adb ne fonctionne pas... Rien n'est detecté. Adb n'est utilisable que quand le smartphone est démarré sous Android ou bien sous le recovery (CWM ou TWRP, pas le recovery stock) C'est adb devices et pas adb devises comme tu l'as sans doute compris... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckrisL Posté(e) 14 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2014 C'est noté, merci Yoshi et edit : "Lannig" je débute :) ! Sinon, quand j'accède au mode recovery j'ai ceci ça peut être expliquer pourquoi je ne peux utilisé toute les manip fastboot seul fastboot devices fonctionne : E:failed to mount /cache (Invalid argument) E:Can't mount /cache/recovery/log E:Can't open /cache/recovery/log E:failed to mount /cache (Invalid argument) E:Can't mount /cache/recovery/last_log E:Can't open /cache/recovery/last_log E;failed to mount /cache (Invalid argument) E:Can't mount /cache/recovery/last_install E:Can't open/cache/recovey/last_install E:Failed closing /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc (I/O error) E:failed to mount /cache (Invalid argument) Je tiens à signaler que je n'ai jamais installé de rom sur ma nexus 7, ce problème est venu après recharge de ma tablette elle fonctionnait plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 14 juin 2014 Share Posté(e) 14 juin 2014 Moi c'est L A N N I G sans "n" avant le "g" merci. Ton recovery n'arrive plus à accéder à rien, que ce soit la flash interne ou la SD. Ca sent le pâté. En tous cas ça sort de mes compétences sur ce genre de matos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckrisL Posté(e) 14 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2014 Mille excuses :) en plus c'est maqué en gros mdr, c'est corrigé ^^', sinon c'est ce que je me disais effectivement ça sent le pâté :( ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoshiFrance Posté(e) 14 juin 2014 Share Posté(e) 14 juin 2014 Ça sort aussi de mes compétences, mais quand vous dite "ce problème est venu après recharge de ma tablet", càd que après avoir rechargé la tablet éteint (100%) , la tablet ne s'allumer plus ? Si c'est le cas, ça peut venir que la carte mère est HS (maladie de la N7). Du faite que le recovery n'arrive plus à accédé au dossier. Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckrisL Posté(e) 14 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2014 C'est tout à fait ça c'est bien après une recharge à 100%, bon, alors direction SAV, merci pour à vous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
