naika585 Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 (modifié) Bonjour, Comme indiqué dans le titre, ma question est "Comment faites-vous pour activer/désactiver la 3G avec un raccourci ?" Avec les smartphones d'aujourd'hui, il est important de pouvoir désactiver facilement la 3G pour économiser la batterie. Actuellement, je fonctionne sans raccourci, mais c'est assez fastidieux alors qu'un raccourci pourrait être plus simple. Ma méthode actuelle (j'ai un Samsung Galaxy S) : Dans "Paramètres / Sans fil et réseau / Réseaux mobiles / Nom des points d'accès", j'ai : - un APN "VM" (pour Virgin Mobile) qui est paramétré pour me connecter à internet et envoyer les MMS. - un autre APN "toto" que j'ai créé avec des informations "foireuses", de façon à ce que lorsque j'active cet APN, mon réseau 3G ne marche pas (par contre, le téléphone, et les sms continuent de fonctionner correctement). Lorsque je veux la 3G, il faut que je retourne dans ce menu (au moins 4 clics à faire pour naviguer dans les différents menus) pour ensuite activer mon APN "VM". Si je ne veux plus la 3G, je retourne au même endroit et je sélectionne "toto". C'est un peu long, non ? Est-ce qu'il existe un utilitaire, un widget ou autre chose qui active/désactive la 3G facilement sans passer par les APN ? ou alors un système qui me permette d'afficher directement le menu que je veux ("Nom des points d'accès") ? Merci de me fournir vos trucs et astuces pour ce "petit" problème de confort d'utilisation. Modifié 11 août 2010 par naika585 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Bonjour, Il existe des widgets il me semble pour couper la connexion data il me semble. SwitchPro / Andromax ? Sinon tu devrais avoir une option à cocher dans : Paramètre >> Sans fil et reseau >> Reseau mobile Cette option décoché t'assure que tu n'aura pas de transfert data que ce soit en Edge ou 3G. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité BChris71 Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 (modifié) - Modifié 7 janvier 2011 par BChris71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Burn2 Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Bonjour, beaucoup d'applications permettent de faire ça en un clic (ou deux en fonction). Andromax permet de placer un widget sur le bureau pour activer des éléments du hardware à la volée en un clic. Quicksetting est un panneau qui regroupe pas mal d'élément à bascule etc... bref il y a foule d'élément... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocknroll Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 J'aimerais savoir aussi mais plus vis à vis de froyo. Il y a maintenant une option dans "sans fil et réseaux>réseaux mobiles> données actives" ou il y a juste une option à cocher pour désactiver edge et 3G. Est ce qu'il existe un widget ou un raccourci pour activer ou désactiver cette option? Cela serait plus propre que de se servir d'apndroid (qui change les apn c'est un peu à l'arrache quand même) ou smoda widget (qui marche bien mais [color=red][b]sa[/b][/color] me fait un peu peur qu'il aille modifier des trucs que je ne voit pas). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Exactement, en tout cas pour moi. Je trouve cela horrible de modifier l'apn pour éviter les connections parce que du coup, il va quand même tenté de se connecter. Ceci ne peut être qu'une solution d'appoint. L'option que je t'ai dit permet de désactiver la connection data. Donc du coup, les widgets que l'on te parle fait ceci. Il coche / décoche l'option permettant la connexion via le réseux mobiles. Je sais pas du coup si j'ai bien compris ta question. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naika585 Posté(e) 11 août 2010 Auteur Share Posté(e) 11 août 2010 Mdr ! Effectivement, une fois mon sujet posté, je me suis dit : "tiens, et est-ce qu'on ne trouverait pas son bonheur à l'aide des widget ?". Au début, sur le market, j'ai cherché "widget réseau", sans grand succès (j'ai réfléchi en français... désolé). J'ai ensuite tapé "widget apn", et je suis tombé sur plusieurs trucs qui font ce que je veux, notamment "Toggle Data", qui permet de tout désactiver (sauf les MMS en option). Donc à l'arrivée, c'est un post pour rien, il suffit de chercher avec les bons mots-clés... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 c'est jamais un post pour rien mais c'est sûr qu'il faut quand même chercher avant :p ou remonter des sujets qui en parle déjà. Maintenant, les plus gros widgets c'est SwitchPro pour moi. Et dans une deuxième mesure : Andromax (développé par une personne sur ce forum) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocknroll Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 andromax il me semble qu'il modifie les apn et je préfèrerait un widget 1x1. Je vais jetter un coup d'oeuil du coté de switch pro. Pourtant cela ne me parait pas compliquer de créer un widget qui coche/décoche une case mais je dois me tromper. Si j'avais le temps de me mettre à la programation je me pencherai bien sur la question mais ce n'est pas le cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 ce widget existe. Pour preuve, htc l'a fait pour son interface sense. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naika585 Posté(e) 11 août 2010 Auteur Share Posté(e) 11 août 2010 andromax il me semble qu'il modifie les apn et je préfèrerait un widget 1x1.Je vais jetter un coup d'oeuil du coté de switch pro. Pourtant cela ne me parait pas compliquer de créer un widget qui coche/décoche une case mais je dois me tromper. Si j'avais le temps de me mettre à la programation je me pencherai bien sur la question mais ce n'est pas le cas. J'en ai parlé dans ma réponse précédente, y en a effectivement plusieurs qui existent. Le widget que j'ai essayé, il marche très bien, c'est "Toggle Data". Au premier lancement, il te demande s'il doit laisser actif l'envoi des MMS. Et après, t'as juste un bouton (1x1) que tu cliques pour activer/désactiver la 3G. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkced Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 par contre toggle data il désactive pas la case réseau mobile non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naika585 Posté(e) 11 août 2010 Auteur Share Posté(e) 11 août 2010 par contre toggle data il désactive pas la case réseau mobile non ? Désolé, tout le monde parle de cette case, mais je ne l'ai pas, moi... (Galaxy S, avec firmware JM5) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkced Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 ah ? bon ben la je sais pas alors quand tu es dans Paramètre >> Sans fil et reseau tu n'as pas une case a coché qui parle de réseau ou du net ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InKa Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Personnelement j'utilise SMODA, simple et efficace je trouve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
qhyron Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Le seul problème c'est que la réception des mms est impossible avec ce widget...dommage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dr Green Posté(e) 1 avril 2011 Share Posté(e) 1 avril 2011 Salut à tous ! J'utilise widgetsoid pour toutes mes commandes. Sur mon Desire, j'ai laissé dans les parametres "le réseau mobile" de coché. Du coup je ne joue qu'avec le widget de widgetsoid. L'avantage c'est que je coupe ma 3G sans pour autant empêcher les MMS. Quand je l'active, tout est connecté. N'est ce pas ce que tu cherches ? A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
