Lysandre33 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Bonjour à tous, J'ai fait régulièrement des installation d'applis sur mon galaxy note. J'ai voulu réinstaller la version dite usine sur ce dernier mais je vois qu'il reste beaucoup de répertoires d'ancienne applis qui me prennentr ennormément de place dans le smartphone. ma question, existe t-il une methode pour nettoyer le totalement Merci par avance pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 (modifié) Salut, Oui il existe "clean master" : 1) va sur le play store depuis ton telephone. 2) tape dans la barre de recherche "clean master" ( ces baleyette blue a poil jaunes ;) ). 3)il va scanner normalement automatiquement la mémoire de ton telephone quand tu vas le lancer sinon il faudrat aller dans "fichiers indesirable." Modifié 19 juin 2014 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 hello sinon ben suffit de faire un wipe data/factory reset ça efface tous et tu as un tel comme sortie de la boite... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 (modifié) Salut taz067 retablire la configuration d'origins du telephone donc le formater pour que il soit comme a la sortie de la boite n'est pas utile et tres fastudieux. Il faut faire une sauvegarde des contacts sur le pc via kies. Sa fait perdre un peu de temps, clean master efface efface efficacement les dossiers indesirable. Modifié 19 juin 2014 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 (modifié) Il faut faire une sauvegarde des contacts sur le pc via kies. pas du tout, si tous les contacts son synchro avec Gmail suffit de remettre l'adresse Gmail et tu récupères tous tes contacts, et de toutes façon il dit qu'il a remis la rom d'origine sur son tel... et pour la re initialisation suffit de supprimé l'adresse Gmail principale.... Modifié 19 juin 2014 par taz067 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lysandre33 Posté(e) 19 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2014 Salut à tous et merci pour vos réponses En fait ce sont les vieilles apk qui me prennent de la place J'ai télécharger Clean Master, il me met apk obsolètes quand je vais sur fichiers indésirables mais je ne les voie pas au nettoyage Taz data/factory reset ne nettoie pas les vieux fichier apk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 (modifié) A ok donc enfaite ces des APK qui sont sur la mémoire que tu veut supprimer.??? 1) va sur le play store depuis ton telephone 2) telecharge: apk manager plus 3) lance le puis va dans l'onglet "download" il va te trouver les apk. Note: apk manager plus ne scane que la mémoire interne du telephone [color=red][b]sa[/b][/color] nefonctionne pas si tu a mise les apk sur micro sd. Modifié 19 juin 2014 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lysandre33 Posté(e) 19 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2014 Marche pô J'ai utilisé les deux applis et quand je connecte mo note au pc je retrouve par exemple un répertoire de l'applis Larousse que je n'utilise plus il n'y a pas de solution comme par exemple un formatage complet comme sur pc ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Desinstalle les applica[color=red]tion[/color] que tu n'utilise plus tout simplement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lysandre33 Posté(e) 19 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2014 Ces applications je ne les ai plus mais il reste des fichiers sur le smartphone. Je ne peux pas désinstaller une appli qui n'est pas installée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Dans ce cas va dans "mes fichiers" sur ton telephone est suprime les dossiers. ou Connecte ton telephone a ton pc puis supprime les dossiers a partir du pc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lysandre33 Posté(e) 19 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2014 C'est vrai, j'y ai pensé mais j'ai un risque d'effacer un fichier par erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 il n'y a pas de solution comme par exemple un formatage complet comme sur pc ? la seul façon est un wipe dat/factory reset !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lysandre33 Posté(e) 20 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2014 Salut En fait j'ai la réponse, pour nettoyer complètement la sd interne il est possible de la formater via le pc avant de réinstaller le tout. Après une sauvegarde bien sûr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
