Gérer les droits sur un point de montage usb
Je possède un décodeur Google play SFR.
Actuellement, le décodeur est rooté et je peux modifier manuellement les droits d'accès à mon propre disque dur que le décodeur gère.
Le problème est que lorsque je reboot le décodeur, les droits ne sont plus appliqués.
Existe il une application / commande utilisable sur via un terminal pour gérer les droits lors du montage du disque dur automatiquement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un peu plus d'infos SVP :
- ou se situe (dans l'arborescence) ce point de montage ? (son chemin, quoi)
- qu'est-ce que tu as fait pour changer ces droits ?
- comment le disque dur est-il formaté ? FAT32 ? NTFS ? ext2/3/4 ?
- qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est qu'un problème de droits ?
Merci pour ta réponse.
Alors voici le detail :
Chemin du montage : \mnt\media\usb\usb2 et ensuite j'ai deux sous repertoire nommé Drive1 et Drive2
Rien c'est par defaut sur ce décodeur.
C'est le EXT4
Tout simplement en installer root file manager, j'ai changé les droits et j'avais accès au hdd
mais le problème est que lorsque je reboot, les droits que j'ai appliqué sautent
- soit ces points de montage sont statiques, dans ce cas grande chance qu'ils fassent partie du ramdisk de boot. Il faut donc le modifier et le regénérer. Plus ou moins compliqué suivant les terminaux Android, mais globalement une manip avancée à ne pas faire sans de solides bases Linux. Risque important de "briquer" la box.
- soit les protections sont posées par le volume manager (en général sous Android c'est "vold"). Sur un terminal ordinairte (smartphone ou tablette "classiques") sa configuration est dans /system/etc/vold.fstab mais là c'est un engin exotique...
Towelroot ? c'est le programme de root à la mode en ce moment.
Voir un des nombreux tutos présents sur le forum comme celui-ci : http://forum.frandro...ot-en-one-clik/
Certains rapportent que la version actuelle (la v3) marche moins bien que la v1 originale.
Pour obtenir la v1, ouvrir le site https://towelroot.com/ puis une fois la page ouverte, taper dans la barre d'adresse :
https://towelroot.com/tr1.apk
