Redémarrage en boucle
Pixel67_FR
Bonsoir, suite à une petite erreur de manipulation, mon HTC ONE SV redémarre en boucle sans aucune raison ! Sans faire exprès cette après midi j'ai voulu redémarrer mon téléphone, mais au lieu de ça je suis aller dans le menu du boot loader, et là dans le menu fastboot j'ai cliqué sur le reboot en jaune au lieu d'enlever ma batterie, et là il arrête pas de redémarrer sans cesse... Que faire ? Là ça m'inquiète un peu, il est rooté, en 4.2.2 il me semble la dernière version disponible pour ce téléphone, et la version du recovery je suis en version team win recovery project v2.6.3.2. Voilà j'espère que je vais trouver une solution je flippe un peu x) Merci d'avance !
Salut !
Faire tout ça sans faire exprès, je n'y guère, mais passons.
"Reboot" aurait dû le relancer, tu es sûr de n'avoir touché à rien ?
Tu as une ROM custom ?
Faudrait essayer de flasher un boot.img.
Oui moi aussi :/ Bah justement c'est ce que je fait le reset via le bootloader ! ><  Comment on télécharge fast boot au fait ? J'ai réinstaller le sdk mais j'ai pas le fastboot..
Oé bah j'ai essayer de faire reboot boatloader, puis reboot et sa fait toujours pareil xjoqlj,xoqiljdxqolidj
bon j'ai demandé sur le forum de xda, il faut que je fasse ça : Flash this with twrp recovery (make a full wipe before) and don't forget to flash boot.img with fastboot cmd if you are S-on.
Faut que je flash la rom qu'ont ma dit de mettre : DreamBeats Rom v2.2 K2_U/UL 4.2.2 OC UV MODS  dans le recovery trwp recovery celui que j'ai mis, par contre ensuite j'ai pas trop compris ce que je dois faire avec les autres images et tout le truc... Mais est-ce qu'ont peut télécharger la rom officiel sur le site de htc ?
je suis perdu de chez perdu, je crois que je vais faire jouer la garantit en explosant la vitre de mon téléphone comme ça j'en ai de nouveau un neuf xD Mais là je cale franchement il reboot sans arrêt... J'ai trouvé ça : http://www.forum-generationmobiles.net/t59186-tuto-comment-resoudre-le-demarrage-en-boucle-du-htc-one-x-no-rom-no-recovery-18042012 mais quand je fais ça avec fastboot il me dit waiting for device je crack là...
N'importe quoi... Casser la vitre pour l'amener au SAV suite à un problème logiciel, on aura tout vu !
On ne peut rien télécharger sur le site de HTC.
Pourquoi n'as-tu pas suivi leurs instructions ?
Encore une fois, tant que fastboot ne reconnaîtra pas ton téléphone, tu n'arriveras à rien.
Passes-y une heure en recherches s'il le faut, mais installer les drivers et les outils fastboot n'est vraiment pas compliqué !
Bordel, je sais pas trop comment ou quoi mais j'ai réussi a réparer mon téléphone sans toucher au flash où a ces connerie là, en fait ce que j'ai fait j'ai tout simplement relocker le bootloader, et ensuite j'ai voulu dénouveau déverrouiller le bootloader, il tout remis a 0 et là sa marche niquel... Là faudra qu'ont m'explique m'enfin soit je suis sauvé, si mon téléphone été mort j'aurais été dans la mouise xD
Oé mais c'est bizarre, j'ai voulu aller dans le menu du bootloader, après avoir rebootez mon téléphone, il a de nouveau commencer a rebootez x fois en boucle... Et du coup j'ai du re-locker et ensuite re-déverrouiller le bootloader pour que ça re-fonctionne. Je crois que c'est mon menu bootloader qui bug..
Bon se foutue redémarrage recommence encore... Et là cette fois ci ce n'est pas a cause du bootloader, non non, c'est à cause que la batterie c'est vidé complètement, et là [color=red][b]sa[/b][/color] aencore engendré des redémarrages en boucle... Là je craque, je sais plus quoi faire... Comment on fait pour virer ce putain de root de con ? Je suis prêt à mettre ma main a coupé que c'est à cause de ça... Du Root... Comment faire pour l'enlever ? Sachant qu'une fois sur l'autre HTC ONE SV que j'avais, là c'est mon deuxième, j'avais on va dire trouver un moyen de désinstaller le root, mais pas de le supprimer complètement, car après chaque redémarrage il revenait. Une idée ? J'aimerais bien pouvoir passer par des logiciels, du style android root unlocker, mais à chaque fois il y a des programmes qui existe pour rooter pas mal d'appareil HTC dans la foulé, et d'autre android, mais il y n'y a jamais ma marque, du coup je suis obliger de bidouiller a chaque fois...
Je doute que le root soit responsable.
Cela dit, dans les paramètres de l'application que tu utilises pour gérer les accès root, il doit y avoir une option pour supprimer définitivement le root ;) Si ce n'est pas le cas, installer SuperSU qui te permettra d'y arriver !
Ou plus radical, mais plus délicat : flasher une RUU.
Et comment je peux faire ça ?
Bon j'ai vu quand de le Super SU je pouvais supprimer le root définitivement, j'ai cliqué dessus, il se désinstalle, mais après chaque redémarrage il reviens de nouveau là je craque
Modifié par MrPixel67
