[HANNSPAD SN97T41W] espace de stockage insuffisant
je reviens à nouveau avec ma tablette. tout fonctionnait jusqu'à présent mais je n'arrive plus à charger les mises à jour des applis car la tablette me dit : "l'espace disponible sur la mémoire de stockage externe est insuffisant" hors j'ai une carte sd de 30 go et il reste 26go de place disponible ?? idem lorsque je lance link2sd.
superuser est activé, link2sd à les droits donc je ne comprend pas trop !! si quelqu'un connait une solution ......
merci d'avance.
Que dit Link2SD sur l'espace restant en mémoire interne (/data) et sur la seconde partition de la vraie SD (pas celle de 30Go) ? C'est celles-là qui sont importantes. Il faut probablement une marge d'espace disponible pour télécharger et installer les mises à jour.
  • 4 weeks later...
bonjour,
après de longues semaines je reviens !! j'ai viré les applis qui prenaient beaucoup de place et j'ai pu mettre à jour, par contre, j'ai regardé ce que tu m'as dit zrt22, link2sd voit un stockage "interne" (/data)68%libres, "une carte sd"(/mnt/sdcard)57%libres et "carte SD 2nde Partition" (non trouvé) alors que lorsque je vais dans les paramètres-Stockage, elle apparait !! peux tu m'éclairer ?? merci d'avance.
/data = le stockage interne, là où s'installent par défaut les applications et leurs données.
/mnt/sdcard = la mémoire interne pour les fichiers persos et pour y déplacer les applis via l'option "Déplacer vers la SD" dans Paramètres / Applications (si autorisée par le développeur)
SD Seconde partition = partition que tu dois créer toi-même sur ta vraie SD pour pouvoir y déplacer des applis grâce à Link2SD (via l'option 'lier').
Celle que tu vois dans Paramètres / stockage doit être la première partition, pour y placer des fichiers persos uniquement.
