Bonjour!
Comme le sujet l'indique, mon Mediapad X1 est victime d'un bug. Au début, j'ai cru que c'était un virus, mais après l'avoir entièrement réinitialiser, le bug est toujours là: c'est comme si quelqu'un cliquait dans le coin supérieur gauche de l'écran. Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
Perso je n'ai jamais rencontré ce problème ou entendu ce problème de la part d'un autre utilisateur... :-/
Au dela de le réinitialiser, je t'invite carrément à réinstaller le firmware (B006) et voir ce que ça donne par la suite.
voir meme le B007 , sur certains forums il parle d une recalibration du touch screen lors de l install du B007 ....
extrait du forum XDA :
"3 first upgrade process, please try not to touch the screen , the new version will be a touch screen calibration, if there is abnormal, then the screen will automatically repair if hand contact will affect the accuracy of the calibration or not calibrated ."
Salut. Je n'ai pas de chance avec mon honor x1 black de chez lenteen. Au premier démarrage il a fonctionner correctement pendant 5 minutes et ensuite l'orientation écran a cesser de pivoter en mode panoramique. 2 jours plus tard il a décidé de bugger en restant bloqué sur l'animation de démarrage et ceci en boucle jusqu'à que la batterie tombe à plats. J'ai essayer le hard reset, le B006 sur carte mémoire et l'accés par le fastboot mode mais aucun signe de changement. Je suis déçu
