Samsung Galaxy S3 mini qui ne s'allume plus.
Je rencontre des problèmes avec mon téléphone que j'ai depuis maintenant 1 an environ.
Il y a peu, il s'est éteint tout seul puis rallumer tout seul également alors j'ai voulu l'éteindre et le redémarrer mais le bouton power ne fonctionnait plus ! J'ai alors eu l'idée d'enlever la batterie et maintenant impossible de l'allumer.. De plus j'ai plein de photos qui ne sont pas sur la carte sd et que je souhaiterais récupérer, est-ce possible ?
Merci d'avance.
Je vais voir pour une batterie, merci beaucoup pour ta réponse.
Mais est-ce vraiment un problème de batterie si mon téléphone prend encore la charge ? En tout cas rien n'est visible au niveau de celle-ci. Je me demande juste si je vais pouvoir récupérer mes photos avant de l'envoyer en réparation car ils vont sûrement le réinitialiser.
Danymat :
Alors les symptômes sont :
- Le téléphone s'est redémarrer tout seul une seule fois
- Suite à cela le bouton "power" ne fonctionnait plus je ne pouvais donc plus vérouiller l'écran
- J'ai alors retiré la batterie pensant que c'était un beug
- Le bouton power ne fonctionne toujours pas donc téléphone éteint impossible à allumer
Daniel Blasko :
Merci pour ton conseil, si je croise quelqu'un possédant ce téléphone je lui demanderais ! :)
J'en profite pour poser une autre question :
J'ai acheté mon téléphone sur internet (Darty) et vais donc le faire réparer en magasin (Darty également). La garantie de leurs téléphones est de deux ans il me semble. Chez moi je n'ai pas trouvé de facture mais seulement un reçu sur lequel il est indiqué que j'ai payé tant et tant à telle et telle date et heure.. Ce reçu suffit il pour prouver que mon téléphone est sous garantie ?
Modifié par Ananas_15
Si c'est la bouton power qui est HS et que le téléphone est sur la ROM d'origine (donc non rooté), envoyez le au SAV, je pense que c'est la solution la plus simple. Après, grâce au SDK, il est possible d'allumer le téléphone sans bouton power (plusieurs tutoriaux sont disponibles un peu partout sur la toile) mais c'est plus laborieux ^^
Bonjour Yoshi,
J'ai l'intention de l'envoyer au SAV seulement je suis pratiquement sûre qu'ils vont le réinitialiser. Mais avant je souhaiterais récupérer mes photos et donc trouver un tutoriel pour allumer mon téléphone sans bouton power.
Je vais le tenter quand même, merci ! :)
Vous pouvez l'allumer sans la touche power, mais il faut installer le SDK puis ensuite on allume le tel avec une ligne de commande, cela ce fait seulement a partir de l'ordinateur, c'est pas pratique si vous devez le redémarrer quand vous êtes dehors par exemple ;)
  • 1 month later...
Bonjour
Le SDK permet de créer des applications ainsi que fonction mais qui sont hors de mes compétences. Si votre problème est que le téléphone ne s'allume plus (l'animation de démarrage tourne en boucle) le problème est logiciel, il faudra dont flasher (= réinstaller) l'OS. C'est une manipulation simple. Il y a des tuto dans la partie "tutoriels". À savoir, cette manipulation ne supprime pas les données du téléphone, c'est comme une mise à jour. En espérant de vous avoir éclairé
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
Hello,
J'ai pas d'animation de démarrage, mais par contre quand je le branche la batterie s'affiche :/ je suppose donc que ça doit être le bouton power que ne marche plus :/ déjà depuis quelques jours il marchait une fois sur deux :/
J'avais remis mon téléphone comme sorti d'usine il y a 2 ou 3 mois ...
  • 5 months later...
