Madon Posté(e) 16 juillet 2014 Share Posté(e) 16 juillet 2014 Bonjour, Je voulais savoir si les problèmes d'incompatibilités entre le réseau de free (4G) sont résolus ou non ? Si oui, qu'elle MAJ d'Android à résolu ce problème ? Merci par avance :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Madon Posté(e) 17 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2014 :unsure: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tabbys Posté(e) 18 juillet 2014 Share Posté(e) 18 juillet 2014 Puisque personne ne te répond et que tu en montres ta déception, je vais te dire qu'à priori oui (pour moi la réponse est évidente car elle a beaucoup été communiquée en décembre). Te dire quelle mise à jour a résolu le problème, c'est trop technique pour moi, mais je sais que c'était encore sous Jelly Bean. Par contre l'info n'est confirmée que pour les tél achetés nus XEF. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monval Posté(e) 18 juillet 2014 Share Posté(e) 18 juillet 2014 Bonjour, Sur mon import Allemagne code DBT et sous Android 4.4.2 tout fonctionne avec Free en 4G, comme déjà indiqué dans le forum. Sent from my SM-N9005 using Forum mobile app Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Madon Posté(e) 19 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2014 Suffit d'avoir la 4G de mentionner dans les paramètres réseaux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monval Posté(e) 19 juillet 2014 Share Posté(e) 19 juillet 2014 Oui et être en 4.4.2. J'ai fait toutes les mises à jour, c'est tout. Ensuite, il faut trouver une antenne 4G qui fonctionne pour vérifier et c'est le plus difficile! Sent from my SM-N9005 using Forum mobile app Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Madon Posté(e) 23 juillet 2014 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2014 Ok merci Je suis chez Free Mobile, lorsque j'allume mon téléphone et que je suis sur une antenne 4G, je reçois bien la 4G (Quoi de plus normal ?). Cependant lorsque je m'éloigne et que je retombe en H+ et que je me repositionne là ou je captais la 4G 5 min auparavant, rien à faire je n'arrive pas à réaccrocher la 4G. Si je veux vraiment obtenir la 4G il faut que j'aille dans les paramètres et que je bascule sur 2G/3G uniquement puis 2G/3G/4G et là ça remarche ou il faut redémarrer son tél. En clair, si je perds la connexion 4G je ne peux plus la recevoir de nouveau à part redemarrer ou modifier les paramètres. Ma question est est ce normal ? cela vient-il de la 4G de free ? ou cela vient-il de mon téléphone ? Je précise que mon téléphone n'est pas rooté, a tout d'origine et est à jour (4.4.2). Auriez vous une solution ? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monval Posté(e) 26 juillet 2014 Share Posté(e) 26 juillet 2014 Il ne faut pas juste se fier à l' indication H++ ou 4G, il faut regarder le débit obtenu. Au même endroit je peux avoir un débit en H++ supérieur au débit de la veille indiqué en 4G. Des fois en 4G, le débit est quasi nul, donc bien moins bon que du bon 3G. Donc si dans ton cas tu as un bon débit ce n'est pas bien grave. Par contre si tu passes d'un gros à petit débit, je ne sais pas. J'ai le même cas mais reste dans des débits du même ordre à un endroit donné soit quasi nul en 3G ou H++ ou 4G indiqués, soit important en H++ ou 4G indiqués. Sent from my SM-N9005 using Forum mobile app Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
