Rêveur Posté(e) 17 juillet 2014 Share Posté(e) 17 juillet 2014 Bonjour, Je n'ai pas de déverrouillage d'écran (on va pas débattre ce choix, ok?). Or, pour utiliser un VPN, j'ai dû créé un code PIN et maintenant, je ne peux plus l'enlever. Je ne peux que le changer. Or, je ne veux pas le changer, je veux le désactiver complètement. Comment faire, sans faire un "factory reset"? Je précise que j'utilise SM-9005. Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 17 juillet 2014 Share Posté(e) 17 juillet 2014 (modifié) Bonjour, L'utilisation du VPN sous Android obligé l'utilisation d'un code pin, mot de passe ou schéma de déverrouillage. Donc si tu veux supprimer le code pin, tu dois supprimer ton VPN. Si tu veux supprimer le code pin tout en gardant le VPN, je crois qu'il existe un module Xposed qui permet cela. (je vais chercher le nom) Édit : en fait le module Xposed permet seulement le déverrouillage facial avec le vpn. Dans ton cas, il faut éditer la bas sqlite concernée. Il faut être root, et je te conseille d'avoir fait un backup. Va voir ici, tout y est bien expliqué. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2666126 '> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2666126 Modifié 17 juillet 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
