[TUTO][CUSTOM RECOVERY][PhilZ Touch][CWM]AROMA Filemanager + TERMINAL: un gestionnaire de fichier root et un terminal root depuis le recovery
6riloo
Ce topic pour vous  présenter, si vous ne le connaissez pas encore, un gestionnaire de fichier + console utilisable depuis les recovery à base de CWM.
Une des différences entre TWRP et Philz, c'est cette absence d'intégration, chez Philz, d'un explorateur de fichier avec accés root et de console  avec accés root également.
Pour en bénéficier il faut utiliser l'outil AROMA Filemanager + TERMINAL.
J'ai mentionné CWM dans le titre du sujet mais je vais me limiter ici à parler de son utilisation depuis Philz.
Cédit à amarullz pour son topic sur xda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1646108
Pour l'utiliser dans Philz, en se référant au topic généraliste original de ce dernier http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2201860, il faut:
- Télécharger le zip depuis le topic sur xda dont le lien a été donné précédemment, ou en téléchargement direct ici dans sa version 1.91 http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2231581&stc=1&d=1378202418
- Renommer le zip en aromafm.zip
- Déposer le zip dans ce chemein sur la sdcard: clockworkmod/aromafm/aromafm.zip, en créant ce chemin si besoin (faire un dossier clockworkmod sur sdcard, puis dedans en créer un autre aromafm, et déposer le fichier aromafm.zip dans ce dernier)
- En recovery pour l'utiliser, aller dans Philz settings,puis aroma file manager. Plus simple encore, en double tapant depuis n'importe quelle partie du menu sans option, ça lance aussi le gestionnaire de fichier. Ce double tap est configurable dans le menu GUI preferences, Gesture Action Setup.
Voilà vous avez un super outil bien pratique en recovery.
Indispensable !
Pour référence complémentaire, le lien [d80x,vs980,ls980][CWM Advanced Edition] PhilZ Touch
Modifié par 6riloo
indispensable est discutable  :P
plus sérieusement, quel est selon toi, l'usage indispensable de cet aroma file manager ?
quel intérêt ?
c'est juste pour me donner un exemple d'utilisation, pour le terminal oui totalement indispensable, mais l'explorateur, j'en doute un peu...
rien qu'en branchant une clé usb par OTG, celle ci est directement montée, et en 2 secondes on peut flasher directement, sans copie de fichier ou autre.
c'est là que je ne vois pas l'intérêt de l'explorateur
mais cela n'enlève en rien, la valeur de cet excellent tuto !  :)
encore une fois  :P
Je disais indispensable car cela procure un confort inégalée dans des situations difficiles.
Deux exemples qui me viennent à l'esprit pour l'immédiat, le premier étant du vécu.
J'avais bidouillé mon build.prop, la rom ne bootait plus. Obligé de passer par adb en usb pour sauver la bête.
J'aurais eu aroma file manager installé, en deux coups de cuillères à pot c'était réglé.
A noter que le file manager gère aussi les droits de fichiers.
C'est quand même nettement plus confortable de faire ça en interface graphique depuis le téléphone :)
L'apport de confort est le même que l'apport de l'usb OTG à ce niveau là.
Deuxième exemple, que j'ai d’ailleurs ajouté à la FAQ aujourdh'ui.
Lorsqu'on est bloqué en recovery après une maj OTA effectuée sur un appareil qui possédait un custom recovery, le fix qui exige les commandes telles que
dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
peut être passé directement depuis la console d'aroma plutôt que de passer par adb en usb.
Le confort aussi (et surtout ?) pour ceux qui dépannent, qui passent parfois plus de temps à aider à faire marcher adb (drivers,chemin, toussa) qu'à dépanner la cause réel du brick :)
@@maxdu85,
Le téléphone est multi partitionné (plus de 30 partitions), et la seule façon à ma connaissance de faire monter ces partitions sur un PC est de mettre le téléphone en mode qhsusb_bulk, donc de le bricker:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142
Depuis un recovery on peut aussi utiliser des bins pour ce faire, je suis d'ailleurs aussi en train d’étudier ça et voulais en faire un petit sujet.
On peut d'ailleurs à l'aide d'un de ces bin restaurer les partions des 32 Go qui sont passés en 16 après flash d'un kdz 16 Go sur un 32.
Tu veux faire quoi au juste ?
@6riloo
Ha d'accord, par exemple sur mon ancien tel, je pouvais formater la carte sd est tout depuis le recovery, ça permettais de pouvoir mettre le zip de la rom juste après le "formatage", est ainsi avoir une rom bien propre.
Mais si je comprend bien ici, on ne peux pas, du coup pour avoir une base remise à zéro, il faut passer par un flash d'une rom officielle si j'ai bien compris ;)
Modifié par maxdu85
Heu j'ai du mal a comprendre le lien entre ta demande initiale et ce que tu veux faire : )
Tu as une option dans philz pour faire ce genre de chose (wipe) qui s appelle clean to install a new rom.
Modifié par 6riloo
Ce que je demandais c'était si on pouvais depuis le recovery, relier le téléphone pour y mettre des fichiers, mais c'est pas possible :/
Je parlais d'un wipe total, ainsi que la partition "carte sd", fin le dossier avec nos musiques photos et tout, et ensuite y mettre une rom sur cette partition, mais j'ai reussi avec ma carte sd en otg ;)
  • 4 months later...
J'étais sur twrp, qui me convient, sauf que windows explorer, ne voit pas certains backups de mon téléphone, qui prennent bcp de place (16 Go, c'est vite rempli); impossible de les déplacer sur mon pc; j'ai l'impression que philz touch, pourrait m'aider;
Comment procéder pour écraser twrp avec philZ touch ?
Une raison annexe est le bug de twrp qui empêche de choisir le fuseau horaire correct (et parfois la date du fichier  au 1er janvier 1970)
Modifié par Savagnin
