[Résolu][E731] après tuto adb Google play ne s'ouvre pas
florence33
Décidément j'ai eu du mal et j'espère maintenant être dans Lebon post, excusez moi vraiment pour ce doublon et pour ce désagrément et merci à vous de votre patience!
Donc voilà mon PB tout est dans le titre, je pensais avoir tout bien fait mais il apparaît que non, j'ai bien l'application Google play mais elle ne s'ouvre pas et j'ai toujours l'application lstorex que je souhaiterais retirée si possible, pouvez-vous m'aider svp? J'ai branchée la tablette à mon PC afin de vous donner les écritures de cmd suite au tuto mais je ne sais pas comment faire! Merci.
Florence
Donc au final, où en es-tu ? As-tu lu la première question de la FAQ que j'ai indiqué, suivi les liens qui y sont, regardé le tuto épinglé dans cette section et les autres sujets ...? J'ai l'impression qu'on est toujours à la case départ là, outre le long trajet pour arriver jusqu'ici. :ph34r:
En passant, le LStore n'est pas lié à Google Play : il sera toujours là après son installation. Si tu n'en a pas besoin, tu peux simplement le désactiver dans les paramètres de la tablette. Mais si tu tiens vraiment à l'effacer, il faudra aller supprimer un fichier système et il ne réapparaitra plus en cas de reset usine. Probablement pas nécessaire à mon avis, la désactivation le rend complètement invisible et inactif de toutes façons.
(Edit : et j'efface nos messages dans le topic de la S1024 du coup, vu qu'ils sont complètement hors-sujet là-bas)
Ah OK euh oui je suis allée voir sur les 2 liens mais je ne pense pas avoir lu des post concernant directement mon problème et comme je ne m'y connais pas du tout je n'ose pas test tout ce que je vois,si cela te derange pas veux tu bien directement m'aider en reprenant mon problème ? Je me doute que vous avez autre chose a faire mais j'avoue vous êtes ma seule chance pour paramétrer cette tablette.
Cordialement.
Flo
Des posts sur ce problème exact, il y en a dans cette section, comme c'est systématique sur les Logicom. Je le sais bien car j'ai répondu à la plupart d'entre eux. :)
Maintenant si tu veux que je te guide pas à pas, c'est possible mais ça peut prendre un moment.
Tu peux déjà regarder quels fichiers il te manque, ça t'évitera d'effacer ceux que tu as ou de faire la manip à l'aveuglette. Pour cela :
Ouvre une fenêtre cmd et va dans ton dossier ADB avec (comme dans le tuto ADB jusqu'à cd \adb inclus) et tape ou copie/colle ces commandes :
adb shell ls -l /system/app/GoogleFeedback.apk
adb shell ls -l /system/app/GoogleLoginService.apk
adb shell ls -l /system/app/GoogleServicesFramework.apk
adb shell ls -l /system/app/Phonesky.apk
puis copie/colle ici le résultat sous forme de texte (pas d'image). Elles doivent répondre quelque chose comme "/system/app/nom.apk: No such file" ou "-rw-r--r-- root ...".
Si tu ne sais pas comment faire des copier/coller avec la console Windows, voir ce message : https://forum.frandroid.com/topic/153502-tuto-installation-de-google-play-sur-logicom-tab-1052/?view=findpost&p=2950788 (ce qui y est écrit est applicable ici aussi, d'ailleurs)
je te remercie.
pour chaque ligne j'ai error: device not found donc la pas bon!
j'ai pas tout recommencer au début soit le téléchargement zip ect j'ai directement ouvert une fenêtre cmd et taper cd \adb puis coller les lignes que tu ma donnée et ca me donne ce que je t'ai mis en haut. faut il que je recommence tout depuis le début comme ci je n'avais jamais rien fait? excuse moi pour ces questions. par contre je n'arrive pas a te coller les lignes de la console pour que tu puisse voir, j'ai fait sélectionner, entrée et coller marche pas.
La tablette n'est pas détectée. Quelque chose a dû changer depuis car si tu as pu installer Google Play comme indiqué à la fin du tuto ADB, elle était bien détectée à ce moment là. Typiquement : vérifier le branchement et si le débogage USB est bien activé.
Pour copier dans la console, il faut tracer un rectangle dans la fenêtre entre "sélectionner" et "entrée". Tu trouveras sûrement des explications en images ou en vidéo via Google si besoin est.
en fait c'est mon pc qui n'avait pas reconnu la tablette.
mais je n'arrive pas a copier le rapport dans mon message sauf en appuyant sur l'icone en haut a gauche mode BBC code mais en faisant ca mon message ne part pas c'est bizarre non ?
C:\WINDOWS\system32>cd\adb
C:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleFeedback.apk
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
/system/app/GoogleFeedback.apk: No such file or directory
C:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleLoginService.apk
/system/app/GoogleLoginService.apk: No such file or directory
C:\adb>adb shell ls -l /system/app/GoogleServicesFramework.apk
-rw-r--r-- root root 1354437 2013-06-26 08:25 GoogleServicesFramework.a
pk
C:\adb>adb shell ls -l /system/app/Phonesky.apk
ah si ca a marché ca doit venir de mon pc
que dois je faire stp ?
Il manque le résultat de la dernière commande mais peu importe, le fichier doit y être puisque tu l'as envoyé à la fin du tuto ADB.
Hm, cool, il n'y a plus la liste pratique sur goo.im pour les fichiers... -_-
Va sur http://wiki.rootzwiki.com/Gapps et dans le tableau de droite, clique sur le numéro de package correspondant à ta version d'Android (indiqué sur la tablette dans Paramètres / A propos). Par exemple si tu es sous 4.1.1, c'est le package 20121011 (le plus récent qui suit). Le lien t'amène là où se trouve un autre similaire avec une petite flèche qui lui t'enverra sur goo.im pour le téléchargement.
Extrais l'archive téléchargée quelque part sur ton PC, va dans le dossier créé, puis dans le sous-dossier system, puis dans le sous-dossier app. Là se trouvent beaucoup de fichiers .apk dont ceux qui nous intéressent : GoogleFeedback.apk, GoogleLoginService.apk et Phonesky.apk tant qu'on y est. Copie ou déplace-les dans ton dossier ADB, celui qui a été créé au cours du tuto ADB et qui se trouve à la racine de ton disque. Dedans il doit y avoir adb.exe, AdbWinApi.dll, AdbWinUsbApi.dll, etc. Le fichier Phonesky.apk remplacera celui déjà présent, confirme.
Si tu obtiens des "cannot stat 'nom.apk'" aux commandes suivantes, c'est probablement que les fichiers ne sont pas au bon endroit.
Enfin, retourne dans la console Windows comme précédemment (cd \adb, blablabla) et copie une à une ces commandes :
adb remount
adb push GoogleFeedback.apk /system/app/GoogleFeedback.apk
adb shell chmod 644 /system/app/GoogleFeedback.apk
adb push GoogleLoginService.apk /system/app/GoogleLoginService.apk
adb shell chmod 644 /system/app/GoogleLoginService.apk
adb push Phonesky.apk /system/app/Phonesky.apk
adb shell chmod 644 /system/app/Phonesky.apk
adb reboot
Le adb remount doit renvoyer "remount succeeded".
Les adb push doivent renvoyer quelque chose de la forme "x KB/s (x bytes in x s)".
Les adb shell chmod ne doivent rien renvoyer.
S'il y a une erreur, arrête toi et viens la recopier ici, autrement la dernière commande redémarre la tablette et ce devrait être bon.
/toutduncoup
GalleryGoogle.apk
c'est tous ce que j'ai dans le dossier system téléchargé sur goo.im
c'est normal ?
yuhuuuu ca marche c'est trop bien, merci beaucoup pour ta patience et tes tutos d'un limpidité,
je m'étais trompée dans le choix de la flèche pour téléchargé.
Merci.
