Question : eteindre l'ecran si le telephone est posé ?
le LG à les boutons à l'arrière, mais voila, moi au boulot il est posé sur le bureau et dès que mon chef arrive je dois rapidement eteindre l'écran^^
Avec mes anciens le bouton étant sur le coté c'était super rapide, mais là, comment faire ?
le temps le soulever, trouver le bouton, appuyer, le reposer... suis grillé, lol.
Merci de vos réponses.
ah ok faut viser juste alors :)
Bonsoir, tu met cette application et tu accède depuis ton home, et d'un toucher tu éteint l'écran
Il existe plein d'autres d'application de ce genre
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.katecca.screenofflock
Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk
Je l'ai testé mais du coup si je suis sur une appli ca fonctionne pas, j'ai pu la parametrer pour TSF, donc sous le launcher alternatif pas de soucis, mais sur dolphin broswer ou appli sms ca eteint pas l'écran.
Ben, si un widget de l'application en question existe, et que ton launcher permet le redimenssionnent, t'a plus qu'a le mettre sur ton home entièrement
:p
Bonsoir, il y a une application qui permet ça,cela fonctionne avec le sensor, faut passer 1 à 2 fois le doigt dessus, et il s'allume ou il s'éteint automatiquement selon le choix accorder
J'essaie de retrouver le nom de l'application ;)
Édit, voilà une idée
Aplicacion Android: Tap Tap App : http://youtu.be/9Z5xCX7z_2g
Bonjour ;)
Il y a aussi l'application Knock Lock, basé sur le même système créer par LG. Tu ouvre l'application tu place l'icône où tu veux sur l'écran, tu le trifouille comme tu veux, et il marche sur n'importe quelle écran, même en changeant le launcher ;) Et ça n'utilise que 0.1% de ta batterie (d'après eux).
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.knocklock
