batterie qui ce bloque a 32% et charge plus
Hésite pas à le ramener dans une boutique pour qu'ils le test avec d'autres chargeurs, car ça peut provenir de là. Ou alors de ton SP, et dans ce cas il faudrait faire un retour SAV.
Petite question au passage, tu as déjà essayé de recalibrer la batterie?
Aaah, les problèmes de charge... En premier lieux, si tu n'as pas déjà essayé, redémarre le téléphone en le laissant branché, ça peut suffire... Ensuite, si ça va pas mieux, le pack de charge: le chargeur autant que le câble peut poser problème; branche le câble (et le téléphone, hein :p ) sur ton PC quelques heures, ça ne chargera pas bien vite, mais si ton câble n'a pas de problème, ça chargera quand même un peu, et si c'est ça, tu peux mettre ton chargeur en cause. Sinon, ça peut toujours venir du câble lui-même, auquel cas tu devras en trouver un autre (chez toi, par un ami, un voisin, ou comme le dit très justement Slainou, en boutique).
Si rien de tout ça ne fonctionne, avant le retour SAV, il reste encore une solution de dernier recours: la restauration par SEUS. Mais là, c'est perte de toutes tes données...
Tu peux aussi, si tu es familier de la chose, tenter de re-flasher ta rom (que j'imagine être stock) avec Flashtool: soit tu flash la rom complète, avec perte de données comme précédemment, soit tu ne flash que le kernel - tu ne perdras pas tes données, mais ça risque d'être moins efficace...
Et sinon oui, il te reste la solution du SAV...
