Limelight, streaming de jeux pc sur android.
malaboum
pour ceux qui ne connaissent pas Limelight il s'agit d'une application de streaming basée sur la technologie gamestream de Nvidia disponible sur la sheild. Il y a donc quasiment les mêmes pré requis à savoir une carte nvidia minimum GTX 650, steam installé (plus spécialement nécessaire dans les versions actuelles) et bien sur les derniers drivers Gforce avec Gforce experience installé. Voila coté PC.
Là ou l'appli devient particulièrement intéressante c'est que si vous disposez des pré requis ci dessus vous n'avez pas besoin de Sheild pour profiter du streaming, n'importe quel smartphone ou tablette capable de décoder au minimum du 720P en h.264 high profil sera capable de vous faire profiter de vos jeux pc sur smartphone/tablette.
En gros pour reprendre les caractéristiques donné par l'auteur il vous faut au minimum un SoC composé de  4 cortex A9 cadencé à un 1.5 Ghz.
Les manettes xbox, ps3, moga et en général toutes les manettes compatible HID sont supportées.
Pour jouer dans de bonnes conditions il est aussi préférable d'avoir le pc hôte connecté en lan à votre routeur et d'avoir une connexion wifi N dual band sur la plage des 5Ghz entre votre device android et le routeur.
Voici l'appli en question:
Le thread officiel de l'auteur sur XDA évidement en anglais (voila pourquoi je me permet d'ouvrir un sujet ici):
Pour les personnes se lançant dans l'aventure il serais sympa afin d'aider un peu la communauté francophone de détaillé un peu votre installation sous cette forme:
PC Hote:
-cpu:
-gpu:
-type de connexion au routeur:
Device:
-modèle:
Manette:
-modèle:
-connectée à l’hôte ou au device android
Résolution:
Images par secondes:
Latence:
Remarques:
Voici 2 premiers tests, n' hésitez pas à vous lancer on n'es pas la pour jouer à qui a la plus grosse mais pour s'entraider. Merci aussi de ne pas pourrir le post avec les éternels "je vois pas l’intérêt, c'est nul à chier, moi je  ... etc"
le sujet est destiné à ceux qui utilisent ou veulent utilisé cette apli !
PC Hote:
-cpu: FX8350
-gpu: 660 GTX
-type de connexion au routeur: Lan Gigabit
Device: Smartphone
-modèle: LG G2
-type de connexion au routeur: Wifi AC Dual Band
Manette: Oui
-modèle: Moga pro
-connectée à l’hôte ou au device android: Device en bluetooth
Résolution: 720P
Images par secondes: 60
Latence: 40ms
Remarques: Le G2 comme a priori la plupart des téléphones sous S800 ont un problème d' interférences entre le wifi et le bluetooth, cela se traduit par une perte de frame régulière apparaissant environ toute les minutes. Pour y remedier il faut desactivé le bluetooth sur le tel et branché la manette directement sur le pc hote. Les gens disposant d'une manette filière pourront toujours brancher cette dernière via un câble otg directement sur le G2.
​A part ce désagrément pour les jeux n'ayant pas besoin d'une latence extrêmement basse le streaming est possible en 720p/60 au dela le téléphone restera fluide mais la latence deviendra vraiment trop importante.
PC Hote:
-cpu: FX8350
-gpu: 660 GTX
Device: Tablette
-modèle: TF701
-type de connexion au routeur: Wifi N Dual Band
Manette: Oui
-modèle: Moga pro
-connectée à l’hôte ou au device android: hote en usb
Résolution: 1080P
Latence: 3ms
Remarques: Le tegra 4 de la tf701 est nativement compatible avec le gamestream, meme si le S800 le surpasse dans certains benchs la réalitée est que le tegra 4 est extremement bon dans cette exercice. 3ms en 1080 à 60 images par secondes c'est juste splendide !  Tout les jeux testé sont jouable sans encombres, Assassin creed 4, far cry 3, tomb raider etc par contre les jeux se jouant à la souris sont encore mal supporté en fait limelight affiche deux curseurs de souris celui du pc hote et celui de la tablette. j’espère que se problème sera vite réglé.
Modifié par malaboum
PC Hote:
-cpu: i5 760
-gpu: gtx 760
-type de connexion au routeur: orange fibre
Device: htc
-modèle: one m8
Manette: xbox 360 filaire
-modèle:
bonjour voila j`explique mon souci en local le stream sa passe a peu pret bien par contre avec le reseau 4g ou chez un ami de gros lag quelqun a un souci ? merci de l`aide
Bonjour, votre pc hote est connecté comment au routeur ? Wifi, rj45 10/100 ou 1000 mb ? Avez vous d autres périphériques branché sur votre box (cpl, camera IP, consoles) ?
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
mon pc et connecte en rj45 100mb jai ma box tv orange fibre en cpl
- en reseau local j`ai souvent une perte de packet un messagge qui saffiche
j`ai oublier de préciser mon htc one m8 et relier avec une manette ipega 9021 en bluetooth merci cordialement
Le cpl provoque de grosse perturbations sur le reseau local j en ai fais les frais tentez en debranchant vos plugs vous devriez voir une nette amelioration.
Le bluetooth n aide pas non plu sur un soc S800 il provoque lui aussi des perturbations et la il n y a pas grand chose a faire sauf si vous avez la possibilité de la brancher en otg...
Edit le m8 dispose d un s801 je ne sais pas si le problème du bluetooth a ete résolu
je test en debranchant mes plugs je vous tien au courant merci
toujours le même souci perte de packet jespere avecune mise a joue il von régler se probleme
  • 2 months later...
