Problème à propos de certains jeux
Bonjour à tous.
Voila le problème, certain jeux comme Dead trigger (qui est d’ailleurs optimisé tegra) rame sévère à pas mal d'endroits (grosse baisse de fps)... Idem pour le dernier Modern combat et d'autre jeux 3d. Mon processeur est bien sur performance optimal.
Avez-vous le même problème?
Si ton jeux est sur ta carte SD il est possible que ce soit le jeu et non le tel ... As-tu une carte SD de marque type Samsung , sandisk ou autres ? Et si tu as une carte SD qui n'est pas de bonne class (class 10 par exemple) la lecture de ton jeu par le téléphone peut s avérer difficile ... Après il est vrai que je joue a defenders prime (optimiser par tegra) et que sa accroche a certains moments
Sent from my WAX using Forum mobile app
Je pense plus a un probleme de baisse du processeur du aux jeux gourmands
En effet j'ai testé differents trucs et cela est du a la chauffe du processeur qui active la sécurité et baisse donc ainsi la vitesse du processeur
J'ai remarqué ça quand le processeur atteind plus de 60°c
une carte sd class 4 c'est 4mo/ sec ce qui en terme de débit n'est vraiment pas grand chose et pose 2 problèmes :
1 cela peut provoquer des lags pour des jeux qui nécessite beaucoup d'accès fichier
2 si la carte est utilisé à 100 % de ses capacités durant de long moment, ça peut chauffer pas mal
bref 2 bonne raison d'utiliser des class 10....
même si pour moi une class 4 c'est peu c'est pas forcement elle qui pose problème, installe le jeu qui te pose problème sur la mémoire de ton wax et si ça rame toujours c'est que ta carte sd n'est pas le problème
avant de lancer ton jeu contrôle aussi l'utilisation de mémoire vive et coupe les applications qui ne sont pas utiles pour libérer de la mémoire vive
Ok, Romss92 tu as Dead trigger 2 (ou si quelqu'un a testé)? SI oui, le jeux tourne comment en très élevé pour vous? Car en auto détection , il me met en très élevé mais c'est limite injouable à certain endroits :/ (j'ai baissé en élevé et ça va légèrement mieux mais bon)
Du coup je pense me prendre une classe 10, 32 gb sandisk ou samsung à voir.
Oui je l'ai et il tourne bien le problème c est que moi ma carte Samsung fonctionne mais saute de temps en temps (bugs, reeboot ect...) je te recommande plutôt une sandisk class 10 mais sinon moi le jeu tourne bien en élevé et en très élevé il y'a quelques accrochage très faible rien de gravisime ;)
