[RESOLU] ROOT S3 Mini GT-I8200N
Je viens de voir que l'on peut Rooter ce GSM avec "VROOT"
Mais je ne trouve pas la fonction "USB Debug" dans le GSM...?
Il n'y a pas la fonction "Option du Développeur" ...?
Une personne sais ou je dois me diriger...?
Merci d'avance...
INFO GSM:
Numéro du Modèle: GT-I8200N
Version Android: 4.2.2
Version de la bande de base: I8200NXXUANC1
Version Kernel: 3.4.5-2574270
Numéro de version: JDQ39.I8200NXXUANC1
Modifié par mickeylitos
Bonjour, c'est normal que les options pour les dévellopeurs sont cachées. Allez dans Paramètres\À propos du téléphone\Tapez plusieurs fois sur "Numéro du build" jusqu'à que un message apparaît. Normalement, vous devriez avoir accès.
Merci beaucoup...
Cela fonctionne pour USB Debug... :)
EDIT:
Par contre VROOT n'a pas l'air de fonctionner pour rooter...
Si quelqu'un a une autre solution...
Je suis preneur...
Merci d'avance...
REEDIT:
VROOT fonctionne mais il faut prendre la version chinoise "VRoot 1.7.6.5899"
Et non la version du site qui doit être "VRoot 1.7.3" car elle ne fonctionne pas...
Voilà encore merci pour votre aide...
  • 3 months later...
Salut pour rooter ton gt I8200n voici le liens qu'il te faut ^^
http://www.rootinghelp.com/2014/08/how-to-root-samsung-galaxy-s3-mini-gt-i8200-android-phone.html .
Dans les options développeurs  coche juste les 3 première case et puis sa devrais être bon et ne touche plus ton phone jusqu'au moment ou il est marquer que c'est réussi ^^
je te met le liens de Root génuis à télécharger et explication sur le site aussi ^^ , bon root à tous
http://www.shuame.com/en/root/?rootjl_client
il se peut que tu doive relancer le root plusieurs fois si sa passe pas du premier coup .
moi sa à fonctionner au 3 ème coup ^^
Modifié par Amanophis
