problème avec mon samsung s5 SM-G900
j'ai un problème avec mon samsung s5 SM-G900. Il marchait très bien jusqu'à que je veuille le réinitialiser. En effet, après réinitialisation, je ne peux ni appeler ni recevoir d'appels et pareil pour les sms. Par contre après configuration des mms et d'internet, je peux utiliser ces deux services: internet et les mms fonctionnent. J'ai aussi remarqué que mon imei a disparu et que ça me met aussi état du réseau mobile: déconnectée.
Merci d'avance
s'est simple , si tu n'as pas fait un back up de ton fichier EFS , ton s5 est bon pour servir de presse papier
essai tout de meme de réinstaller le firmware d'origine via Odin , mais je doute que cela fonctionne
commence aussi par nous donner plus d'information sur ton S5, avais tu flasher ton téléphone avec un autre firmware ?? aurais tu essayer par hasard de mettre un fimware europeén sur ton s5 coréen ??
Modifié par Dagostino
Je l'ai acheté chez un particulier. Il marchait très bien jusqu'à que je le reinitialise. Il faut je pense changer le firmware coréen et mettre celui de l'europe je pense mais j'arrive pas.
ça me fait rien du tout le code la 2767*3855#
le particulier a qui tu as acheter le s5 avais sans doute flasher un autre firmware avec Odin (s'est meme certain)
il ne faut surtout pas essayer de mettre un firmware eur dans ton s5 coréen , ce ne sont pas les memes modéles
il faut que tu essaie de trouver le firmware coréen et le reinstaller avec Odin , tu peut trouver ce firmware chez sam mobile
http://www.sammobile.com/firmwares/
noublie pas de passez ton s5 en mode download pour qu'il soit detecter par Odin
tu appuis sur les touches volume bas + home + power
le fichier EFS est propre a chaque telephone, s'est la que son stocker les infomations de ton telephone tel que l'imei par exemple,  pour que ton S5 soit detecter par ODIN  il faut au préalable que tu est installer les drivers usb samsung et que tu démarre ton s5 en mode download
C'est ce que j'ai fais. Les drivers sont installés et je suis en mode download.
J'ai appuyé sur la touche volume bas + Home + Power. Et j'ai un menu en coréen qui s'affiche. Ensuite j'ai allumé Odin et j'ai branché mon tel à mon Pc
Non il y a pas de super. J'ai fais ce qu'on m'a dit de faire mais je sais pas si c'est vraiment le download mode parce que je tombe sur un menu en coréen et Odin ne detecte pas le téléphone.
Je vais mourir j'y suis depuis ce matin je pète un cable serieux !
Quand je fais volum down + home +power ça me met en factory mode
Modifié par lynx41
