8ml4 Posté(e) 28 juillet 2014 Share Posté(e) 28 juillet 2014 Bonjour à tous et à toutes, Mon One X revient de garantie suite à un problème au niveau de l écran tactile (tactile fou), le téléphone à donc été reconditionner. Depuis son retour, le tactile marche parfaitement mais quand je branche une prise jack (adaptateur pour mon poste voiture, adaptateur pour enceinte, écouteurs etc...), environ 1 à 2 minutes après, le tactile devient fou, pour reprendre le "contrôle" de mon téléphone, je suis obligé de débrancher la prise jack et il re fonctionne parfaitement. Quelqu un à qui c est arrivé? peut-être une solution? merci d avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewytcher Posté(e) 28 juillet 2014 Share Posté(e) 28 juillet 2014 Je suis pas spécialiste et j'ai jamais démonté mon one X mais je pense que sous la prise jack se trouve un connecteur écran et que au bout d'un moment ça touche le connecteur et ca fait sauter le tactile. Si tu as le courage renvoie le au sav en leur signalant bien que c'est cette manip qui cause le problème Sent from my HTC One X using Tapatalk Si tu te sens chaud sinon tu ouvres et regarde. Ou dernière solution tu branches pas de Jack. Désolé mais je pense que c'est matériel donc tu peux rien y faire... Sent from my HTC One X using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
8ml4 Posté(e) 2 août 2014 Auteur Share Posté(e) 2 août 2014 Merci pour ta réponse J ai fais quelques "tests", le truc c est que quand je met des écouteurs, ca marche nickel, le soucis vient apparemment du fait qu il y ai une alimentation si je puis dire mais seulement avec le lecteur audio du téléphone, ce matin j ai tente de le brancher dans la voiture en écoutant de la musique via youtube et la miracle, tout marche parfaitement... c est vraiment bizarre, je vais changer le lecteur audio du téléphone on verra bien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djukbox Posté(e) 9 août 2014 Share Posté(e) 9 août 2014 Salut, Quand tu dis que ton ecran devient "fou", est-ce que c'est comme si il y avait une pression en haut de l’écran qui passe très vite de droite à gauche et inversement ? J'ai ce problème très régulièrement et il a commencé en branchant un jack il me semble... (Maintenant il le fait n'importe quand sans prise jack...) Edit, voici un peu à quoi ressemble ce bug : http://youtu.be/dkB2JHuyJec?t=2m13s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewytcher Posté(e) 9 août 2014 Share Posté(e) 9 août 2014 Ce portable à quand même de lourds défauts. Je l'aime mais c'est pas possible de voir tous ces problèmes Sent from my HTC One X using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
