sbmk Posté(e) 30 juillet 2014 Share Posté(e) 30 juillet 2014 Bonjour, Lorsque j'essaye de lire des vidéos en provenance de mon appareil photo (Samsung NX300), ma tablette est bien incapable de s'acquitter de la tâche correctement : au bout de deux ou trois secondes, la vidéo ralentit et se fige, seul reste le son qui connaît quelques coupures. Il s'agit de vidéos en Full HD 1080, à 60 fps. J'ai essayé le lecteur de médias d'origine, DicePlayer, BsPlayer et MxPlayer, avec de mauvais résultats à chaque fois. Pas vraiment de changement selon que j'essaye de jongler avec le décodage HW ou SW. A part YouTube, je n'ai que quels vidéos en SD à tester, et elles passent très bien. Est-ce que je demande trop à cette tablette, qui me semblait pourtant être performante dans sa partie vidéo ? Voici plus de détails techniques sur une vidéo en question, des fois qu'il y aurait des corrections à apporter lors d'un réencodage : Format : MPEG-4Format profile : Base Media / Version 2Codec ID : mp42File size : 1,31 GioDuration : 6mn 58sOverall bit rate mode : VariableOverall bit rate : 26,9 Mb/sEncoded date : UTC 2014-07-19 19:05:36Tagged date : UTC 2014-07-19 19:05:36VidéoID : 2Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat profile : Baseline@L4.2Format settings, CABAC : NonFormat settings, ReFrames : 1 imageFormat settings, GOP : M=1, N=30Codec ID : avc1Codec ID/Info : Advanced Video CodingDuration : 6mn 58sBit rate : 26,7 Mb/sWidth : 1 920 pixelsHeight : 1 080 pixelsDisplay aspect ratio : 16/9Frame rate mode : ConstantFrame rate : 59,940 Im/sColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressifBits/(Pixel*Frame) : 0.215Stream size : 1,30 Gio (99%)Language : AnglaisEncoded date : UTC 2014-07-19 19:05:36Tagged date : UTC 2014-07-19 19:05:36AudioID : 1Format : AACFormat/Info : Advanced Audio CodecFormat profile : LCCodec ID : 40Duration : 6mn 58sSource duration : 6mn 58sBit rate mode : VariableBit rate : 192 KbpsChannel(s) : 2 canauxChannel positions : Front: L RSampling rate : 48,0 KHzCompression mode : Avec perteStream size : 9,53 Mio (1%)Source stream size : 9,53 Mio (1%)Language : AnglaisEncoded date : UTC 2014-07-19 19:05:36Tagged date : UTC 2014-07-19 19:05:36mdhd_Duration : 418181 En vous remerciant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
doncarme Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 Bizzare, je n'ai jamais eu de problème en lecture de vidéo full HD, tu lis la vidéo via une carte micro-SD inserée dans ta Gpad ? Quelle est sa classe ? ça vient p-ê de là... Sinon essaye de mettre la vidéo directement sur la mémoir interne de la tablette. Ou alors le fichier est "corompu" => essaye de le recopier (que ce soit sur la mémoire interne ou externe) :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninetine_95 Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 Essaye avec VLC, de loin le meilleur lecteur vidéo de mon point de vue. On peut régler la luminosité et le son par de simple glissement de doigts sur chaque coté de l'écran, très intuitif, fait le travail qu'on lui demande... SInon je rejoins Doncarme, essaye de mettre le fichier sur la mémoire interne de la tablette a défaut d'avoir une carte SD Class 10 minimum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Radosav Jankovic Posté(e) 5 août 2014 Share Posté(e) 5 août 2014 Vlc n'est pas le meilleur lecteur vidéo sur android. Les meilleurs sont BsPlayer et MxPlayer, il faut essayer de cocher dans les options décodeur H/W+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
