Déplacement des applis sur la carte SD
filubuntu
Je débute avec le Z3 sous Android (Version 4.2) donc ma question va peut-être sembler naïve.
Le Z3 ayant peu de mémoire interne, je déplace toutes mes applis sur la carte SD.
Je me demandais d'ailleurs s'il n'était pas possible de les télécharger directement sur la carte plutôt qu'en mémoire interne puis de les déplacer.
Mais le problème principal que je rencontre est que certaines applis ne peuvent même pas être déplacées sur la carte SD car le bouton "Déplacer sur la carte SD" est grisé. C'est le cas, par exemple, des applis CityMaps2go, Journal du Geek, LeMonde.fr etc... (Pour l'appli FrAndroid, pas de problème)
Existe-t-il une méthode pour forcer le déplacement de ces applis sur la carte SD ?
Merci beaucoup.
