Premières impressions
daktary
mon avis après 5 jours d'utilisation:
- léger
- super autonomie (48h pour utilisation modérée, beaucoup plus en veille avec le mode stamina activé)
- tactile réactif
- photo pas mauvaise du tout malgré l'absence de flash et les 3Mp (un mode permet d'éclaircir les photos en intérieur), mais se tenir au moins à 15cm pour une mise au point correcte
- GPS raide et précis même sans connexion 3G ou Wifi
- pas la possibilité de déplacer les apps sur la sd (merci 4.3)
- bouton walkman à désactiver sinon bonjour la musique à la moise en poche (carrément supprimer l'appli)
- écran tronqué par les boutons logiciels, donc pas vraiment 4" (plutôt entre 3.5 et 4)
- pas de webcam
- pas de dualsim (sur ma version, mais pas trouvé d'autre)
le reste à tester
Ok.
Mes impressions après 1 mois d'utilisation sur le xperia E1 root :
Le + :
-améliorations sonores, surtout clear audio +qui permet d'avoir un rendu casque très impressionnant
-Haut parleur très puissant et clair (quelques défauts cités dans le -)
-Bonne qualité d'ecran, moi qui suis peu habitué aux écrans HD.
-Tourne facilement tout les jeux 2D (comme Jet Pack Joyride, Candy Crush, Angry Birds et compagnie)
-Autonomie correcte, surtout en veille grâce au mode STAMINA
-Dalle réactive
-Bonne accroche réseau
-Aspect de Z1 compact si on regarde le mobile de face
-Capable de faire tourner FIFA 14 ^^
-Capteur photo qui réalise des clichés corrects, en tous cas si on les visualise sur l'appareil. Auto focus très bon et mise au point rapide, les photos ne sont jamais floues (si prises correctement) Beaucoup de défauts cependant (cités dans le -)
Les - :
Capteur photo : couleurs loins d'être fiables, photos floues vus d'un ordinateur, absence de flash, et pas de capteur avant.
-Nombreux ralentissements, surtout dans quelques jeux 3D, comme Dead Trigger 2, où il se produit des lags tout les 30 secondes. Parfois embêtant mais ça reste jouable.
-Interface pas assez fluide, le retour accueil prend parfois beaucoup de temps (espérant que ce sera réglé sous kit kat)
-512Mo de RAM, trop juste je trouve il faut vraiment prendre soin de fermer toutes les apps avant d'en utiliser une autre. Là aussi quelques lags qui fige l'écran quelques secondes qui reboot même parfois le tel si on lui en demande trop. (espérant que kitkat optimisera la RAM)
-Coque en plastique de très mauvaise qualité, certes doux au toucher mais pas très beau à voir et retiens facilement la saleté (merci la coque que j'ai achetée)
-1,5Go de mémoire utilisateur, trop peu pour installer de gros jeux (sauf les installer sur la carte sd, mais faut être root ou attendre éventuellement kit kat)
Au départ je cherchais un mobile pas cher pour écouter de la musique, naviguer sur Internet, regarder des vidéos YouTube et jouer à quelques jeux comme Clash of Clans ou PvZ2
Au final je suis assez satisfait car le xperia E1 remplit tous les points cités au dessus, même si pour 30-40€ de plus j'aurais pu avoir un mobile corrigeant les points négatifs. Après kitkat peux encore les corriger donc il me reste qu'à attendre...
Et merci à tous ceux ayant lu jusque là car ce n'était pas évident ^^
