Jcc13 Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 (modifié) Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun de mes chargeurs allume-cigare qui fonctionnent très bien avec mon HTC HD2 et autres périphériques ne fonctionnent avec le Streak. Lorsque je les branche, le Streak me signale que le port USB vient d'être branché mais aucune charge ne s'effectue. Je vous pose donc la question, est-ce pareil avec vous ? Que possédez-vous comme chargeur allume-cigare si celui-ci fonctionne chez vous? Edition du 18-08-2010 Le problème se règle avec un chargeur allume-cigare délivrant plus de 1000 mA mais je ne sais pas à partir de combien le charge s'effectue. Ce que je peux vous garantir, c'est que le chargeur allume-cigare 2 en 1 (allume-cigare + prise secteur) vendu par T'nB mentionne une charge "Ultra Speed Charge" et délivre du 1500 mA et que CA MARCHE !!! Prix de ce chargeur allume-cigare : 16 euros. :) voir ici : http://www.t-nb.com/1produit-2245-chargeur-usb-2-en-1-twin-charger.html Il en existe en 2000 mA : http://www.t-nb.com/1produit-2341-chargeur-allume-cigares-double-usb.html Modifié 2 octobre 2010 par Jcc13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wabbs Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 j'ai eu la meme experience avec une prise electrique avec un port usb, ça chargait pas... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 Ca signifie qu'il faut absolument acheter des produits Dell pour être sûr que ça marche et que tous les accessoires électriques sont bons pour la poubelles ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeams Posté(e) 14 août 2010 Share Posté(e) 14 août 2010 non, j'ai solutionner le problème en reliant les pin deux et trois de la prise usb du chargeur allume cigare (celle du milieu) avec un fil de cuivre. j'avais le même problème avec mon tg01. astuce xda. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 14 août 2010 Auteur Share Posté(e) 14 août 2010 (modifié) Confirmation de mes constatations sur ce blog : http://blog.hargrave.org.uk/2010/07/dell-streak-review.html Unfortunatly Dell chose to fit a proprietory connector which looks just like (but isn't compatible with) the iPhone/ipod dock connector. This means you can't charge without the Dell cable. Even worse the sync charge cable doesn't work with a good number of USB chargers so you need to bring the Dell plug along too... Of course you can buy extra cables and there is a good selection of Dell accessories that seem reasonable quality. They are however really expensive, yes £24 for just a sync cable (owch). They have also been slow to ship. Hopefully third party accessories will arrive and help to push the price down. Ce qui signifie qu'il faut acheter le pack voiture visible ici : http://accessories.euro.dell.com/sna/ProductDetail.aspx?c=fr&cs=frdhs1&l=fr&sku=750-30379 et donc débourser 62 euros pour un chargeur allume-cigare !!! :o Modifié 14 août 2010 par Jcc13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 15 août 2010 Auteur Share Posté(e) 15 août 2010 non, j'ai solutionner le problème en reliant les pin deux et trois de la prise usb du chargeur allume cigare (celle du milieu) avec un fil de cuivre. j'avais le même problème avec mon tg01.astuce xda. je viens de shunter les deux pins du milieu et, toujours pareil, aucune charge ne se produit. J'ai suivi le fil sur xda : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=698688 j'ai abouti à cette page : http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml sur laquelle il est démontré que les pins du milieu ne servent qu'au transfert de données, ce qui explique également pourquoi ça ne marche pas. Ce qui m'étonne c'est que chez toi ça marche ??? En lisant le fil j'ai également appris que la charge ne se fait que pendant le transfert de données, ce qui explique que la charge se fait sur le PC. Enfin, tout ça pour expliquer que j'en suis toujours au même point... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeams Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 (modifié) j'avais pas encore essayé, mais j'avais cru lire que le court circuit des pins 2 et 3 réglais le problème, comme sur beaucoup de modèles de portables. autant pour moi... je vais fouiller un peut aussi, parce que dépenser 62 € pour un chargeur allume cigare... ça fait mal, sauf pour les finances de dell ! désolé. je repost si j'ai du nouveau. édit: est-ce que ton chargeur allume cigare envoie assez de jus (1000 ma)? parce que j'ai trouvé ça: http://www.mydellmini.com/forum/dell-streak/22423-charging-your-streak-my-tips.html donc le court-circuit des pins deux et trois semblent fonctionner. Je testerai ça lorsque je prendrai ma voiture. Modifié 15 août 2010 par jeams Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jcc13 Posté(e) 18 août 2010 Auteur Share Posté(e) 18 août 2010 Effectivement la piste de la puissance de sortie était la bonne. Pour régler le problème, j'ai simplement acheté un chargeur allume-cigare plus puissant et ça marche !!! Voir le 1er post du topique pour plus de détails. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grandschtroumph Posté(e) 19 août 2010 Share Posté(e) 19 août 2010 Ca m'avait fait pareil avec un autre appareil, que je n'avais réussi à charger qu'avec un transfo allume cigare pour MP3 Créative. Il sortait en 1000 Mah, j'en ai même eu un en 2000 mais je ne suis pas sur et certain, devant le chiffre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stellio Posté(e) 19 août 2010 Share Posté(e) 19 août 2010 Merci pour l'info jcc13 ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
