Son extremement bas [CM11]
tu peux aller dans les parametre interne au XSP pour modifier le volume de base que ce soit en haut parleur quand tu appel quelqu'un normalement ou quand genre tu ecoute de la musique avec les haut parleur ?!?
et juste c'est quelle CM11 au juste ?
Je tiens juste à préciser que juste après le redémarrage ça fonctionne mais 10/15 sec après ,sur le lecteur de musique par exemple, la musique continue d'être joué mais on entend plus rien...
Xperia SP - CM11/4.4
Alors il te faut soit le .ftf "kernel only" de la .205, soit le ftf complet de la .205 pour lequel tu décocheras toutes les cases sauf kernel, le tout dans flashtool en flashmode :)
Tu dois pouvoir trouver les .ftf dans les sections "tutos" ou "rom et développement"
Ce serait préférable, oui, ils pourraient t'accuser d'avoir modifier le téléphone et d'avoir ainsi causé toi-même le problème.
Je te conseil de faire une sauvegarde Nandroid dans le recovery pour pouvoir restaurer ta configuration actuelle au retour de l'appareil, puis de flasher ta stock et de vérifier que le problème existe toujours (ce serait ballot d'envoyer le tél en SAV si ça re-fonctionne sous stock, ce qui voudrait dire que le soucis vient de ta rom ou du moins de son installation...)
