sakamacheee Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 (modifié) Bonjour, Tout nouveau dans le monde des tablettes, je rencontre des petits soucis... Je possède une tablette entrée de gamme, une logicom s7842,avec 1Go de mémoire interne. Il me reste un peu plus de 120Mo libre pour des applis, mais impossible d'installer quoi que ce soit, la réponse est toujours "erreur, espace stockage insuffisant", ou quelque chose dans ce style. J'ai voulu installer Cubase IC, qui pèse 23 Mo, mais rien a faire, même réponse... Qui peut m'expliquer ou est le bug ? Deuxième question : ma carte d'extension de 32Go ne me sert pas a grand chose... Comment faire pour la rendre utilisable pour installer des applis ? Désolé si ces questions sont basiques, mais je découvre ce monde depuis quelques jours seulement, et ce soir, connexion trop merdique pour passer des heures a rechercher ! D'avance, merci de votre aide. Saka Modifié 5 août 2014 par sakamacheee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 4 août 2014 Share Posté(e) 4 août 2014 (modifié) Bonjour, Sujet déplacé dans la section Logicom. Merci d'y faire attention pour la prochaine fois et de mettre le titre de ce sujet-ci au format demandé dans : >>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<. La façon de procéder y est aussi expliquée. Modifié 4 août 2014 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 6 août 2014 Share Posté(e) 6 août 2014 Merci pour la modification. Pour la première question, il faut probablement une marge pour télécharger et installer des applications. Réessaie après désinstallé ou déplacé quelques applications sur la SD (interne). Pour la seconde question, il faut rooter l'appareil et appliquer une méthode ou une autre pour installer des applications sur une vraie carte SD. Tout est détaillé aux questions 3, 3bis, 3ter de la FAQ tablettes low-cost. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 10 août 2014 Auteur Share Posté(e) 10 août 2014 Merci pour ta réponse. En effet, il doit y avoir une différence entre la taille de l'appli et l'espace minimum qui dit lui être réserve pour son bon fonctionnement. Ce qui fait qu'avec le peu de mémoire de ma tablette, c'est bien limité ! Je vais me pencher sur la question du rootage, dans ce cas. Et je reviens si galère ! ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 10 août 2014 Auteur Share Posté(e) 10 août 2014 (modifié) Re... Bon, ça y est, apparemment, la tablette est rootée. Kingo et SRSRoot confirment. Et je fais quoi, maitenant ? Je ne vois nulle part, dans la tablette (ni dans les propriétés des applications) de menu type "déplacer l'appli", et je ne vois pas ce que peut faire Apps 2 SD... Touche touche touche du bois... :) Modifié 10 août 2014 par sakamacheee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 10 août 2014 Share Posté(e) 10 août 2014 FAQ sus-citée, question 3bis, points b ou c. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 11 août 2014 Auteur Share Posté(e) 11 août 2014 :) ah ben oui... Bon, j'ai un souci à ce stade... Si je formate ma carte en créant deux partitions, une en FAT32 et une en EXT3 ou EXT4, la tablette me répond direct "Carte SD endommagée". Une seule partition en FAT32, ça passe. Mais Link2SD me dit au moment du déplacement : "Echec. App2SD n'est pas supporté par votre appareil. Parce que le support de stockage externe de votre appareil est émulé à partir du stockage interne. Vous pouvez lier l'app pour déplacer ses fichiers vers votre carte SD". Que faire, que faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 11 août 2014 Share Posté(e) 11 août 2014 Et la fonction lier marche ? D'après la FAQ de l'appli (avant-dernière question), c'est la seule façon de faire pour un stockage émulé. D'ailleurs il me semble que "lier" est le mode de déplacement principal, non ? (d'après la même FAQ) Pour le partitionnement de la SD, tu as bien la partition ext* en deuxième ? en tant que partition primaire ? pas trop grande non plus ? Tu peux aussi essayer de faire deux partitions FAT32 apparemment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 12 août 2014 Auteur Share Posté(e) 12 août 2014 (modifié) Bon, je ne sais plus comment, mais au final, la fonction lier semble fonctionner. J'ai pu gagner, ouhla... Quelques dizaines de Mo... Cela me laisse un peu de marge pour le moment, même si préfèrerai, comme tout le monde, que mes 32Go microSD me servent à quelque chose :-) je me retrouverai tôt ou tard bien limité ! Pour ce qui du format, c'est bon, c'est réglé. Faudra juste que je m'informe sur le pourquoi de comment de cette manip. S'il y a une autre solution plus efficace que "lier", je suis preneur ! En tout cas, merci de ton aide. Modifié 12 août 2014 par sakamacheee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 12 août 2014 Share Posté(e) 12 août 2014 Quelques dizaines de Mo ? Tu devrais pouvoir récupérer presque autant de place que prennent les applis que tu déplaces, non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 12 août 2014 Auteur Share Posté(e) 12 août 2014 (modifié) Oui, à priori. Mais je t'avoue, je ne capte rien de ce qu'il se passe sur cette machine. J'ai lié tout ce qui était possible. Je télécharge des applis, pour voir comment se comporte la tablette... j'arrive, dans les paramètres, à "Espace total : 715 Mo", "Disponible : 87,79 Mo", et en même temps "Applis : 890 Mo"... A priori, il y a de chargé plus que possible (!). Plus bas dans la fenêtre, apparaît l'option "Installer la carte SD", mais sans aucune action si je tapote dessus... Je nage ! :D Bref, pour le moment, retour aux messages de mémoire insuffisante lors d'essai de téléchargement d'applis... (pour info, ma carte SD a été partitionnée en environ 2*8Go, une FAT32, et une Ext4, directement depuis la tablette, via Aparted). Ah, pendant que j'y pense, le root a fonctionné pour ma part avec RootGenius. . Edit : je pige encore moins... un coup la ligne "installer carte sd" est accessible, mais sans effet, un coup elle est tout bonnement grisée... Y'a du bug dans l'air, on dirait... :huh: Modifié 12 août 2014 par sakamacheee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 12 août 2014 Share Posté(e) 12 août 2014 Regarde l'état de l'espace depuis Link2SD pour savoir où ça en est vraiment. Tu devrais voir clairement chaque espace de stockage avec son chemin. L'option 'installer carte SD' n'est pas juste pour la monter ? Je ne me souviens plus vraiment mais je doute que ça ait quelque chose à y voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 12 août 2014 Auteur Share Posté(e) 12 août 2014 (modifié) Link2SD me donne les infos suivantes : Interne (22% libres) --> total : 715 Mo ; utilisés : 551 Mo ; Libres : 164 Mo Carte SD --> même chose, je suppose qu'il s'agit de la mémoire interne, non ? Carte SD 2nde Partition (93% libres) --> total : 7,6 Go ; utilisés : 512 Mo ; libres : 7,1 Go Système (35% libres) --> total : 756 Mo ; utilisés : 489 Mo ; libres : 267 Mo cache (98% libres) --> total : 504 Mo ; utilisés : 8,38 Mo ; libres : 496 Mo Je m'y perds un poil, dans toutes ces mémoires... Pour le test, j'ai essayé de charger un jeu (Real Racing 3). Il ne se lance pas car il a besoin de 650 Mo d'espace libre, et il n'en a que 164 Mo à disposition. Dis-moi si je me trompe, mais une appli, même "liée" sur la carte SD, tourne dans la mémoire Interne ?... edit : et c'est reparti... même après avoir viré le jeu, et fait un peu de ménage, impossible d'installer une appli de 15 Mo ! Modifié 12 août 2014 par sakamacheee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 12 août 2014 Share Posté(e) 12 août 2014 Question : C'est censé être une tablette qui a combien de Go de stockage ? Le net me dit 4 Go sur le site Logicom et sur Amazon, et 8 Go un peu partout ailleurs... mais on dirait plutôt 2 Go d'après ce que tu indiques (si la SD interne et /data sont bien unifiés). Une appli liée est toujours vue comme étant dans /data par le système, il ne fait que suivre le lien. C'est la RAM qui est utilisée pour faire tourner l'appli. Le jeu installe ses données en deux fois, non ? (je vois qu'il fait initialement 42 Mo sur Play). Du coup oui, s'il a besoin de 650 Mo et que tu as 715 Mo max, c'est très juste. Peut-être en vidant entièrement /data pour pouvoir l'installer complètement, puis en le déplaçant sur la SD via Link2SD, et encore. En fait, je vois qu'il est même demandé d'avoir 1.5 Go libre la description de l'appli ! Avec tous ces ennuis, j'ai presque envie de te dire de faire un backup de tes applis et données puis de faire un reset usine pour repartir à zéro... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sakamacheee Posté(e) 13 août 2014 Auteur Share Posté(e) 13 août 2014 Officiellement, c'est une 4Go. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la boîte... L'idée de faire un reset m'a aussi traversé l'esprit, histoire de remettre tout à plat ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 avril 2016 Share Posté(e) 9 avril 2016 Merci pour la modification. Pour la première question, il faut probablement une marge pour télécharger et installer des applications. Réessaie après désinstallé ou déplacé quelques applications sur la SD (interne). Pour la seconde question, il faut rooter l'appareil et appliquer une méthode ou une autre pour installer des applications sur une vraie carte SD. Tout est détaillé aux questions 3, 3bis, 3ter de la FAQ tablettes low-cost. Bonjour à tous, Le lien ci-dessus mène à une discussion supprimée. Je voudrais aussi savoir comment faire pour améliorer les performance de ma tablette qui normalement devrait avoir 4GO et je ne trouve que 750Mo d'exploitable. Merci de me renseigner si vous avez une idée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
