ju4693 Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Bonjour, J'ai essayé d'installer une ROM Custom, en l'occurance celle de Fyodor. Tout s'est bien passé jusqu'a l'installation du patch Sense. A partir de la mon telephone s'allume est affiche un symbole rouge (surement le systeme qui charge). le probleme est que Android ne demarre pas. J'ai donc voulu restaurer mon backup, seulement la j'ai aussi une erreur : Error : run 'nandroid-mobile.sh restore' via adb! Je ne vois plus quoi faire, je m'en remet a vous. Bonne soirée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Panja Posté(e) 15 août 2010 Share Posté(e) 15 août 2010 Moi j ai eu cette erreur parce que j avais renommé le dossier ou y avait le nandroid image. j'ai remis comme avant et plus d'erreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ju4693 Posté(e) 15 août 2010 Auteur Share Posté(e) 15 août 2010 J'ai uniquement modifié le nom du dernier dossier, comme indiqué dans le tuto. Je n'y ait pas mis d'espace. Pour infos : ma carte SD a 1.2 Go de libre et le protable était charger a fond au moment des tests. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ju4693 Posté(e) 16 août 2010 Auteur Share Posté(e) 16 août 2010 Du nouveau, j'ai suivi un tutoriel trouvé sur le net : Type cd/ and hit Enter cd adb Now enter adb devices and it should show "000000000000 recovery" If so, enter adb shell and you should see the prompt change to #. You're now running as su (root)! Enter nandroid-mobile.sh --restore. You'll see instructions about "Using G1 keyboard..." disregard and hit . After a brief search, the default (most recent) backup found will be displayed along with any others located. If the default choice isn't the one you want to restore, you'll have to enter the full path to the correct one as displayed in the list. You can use the Edit...Mark... function from the command prompt window menu to simplify this, though. Put the cursor at the beginning of the required line, hold and highlight the test using the arrow keys. copies to the clipboard, and Edit... Paste... places it wherever the cursor is placed. Once you have the correct backup referenced, hit and you should see the script work its magic. When Restore done is displayed you can reboot the handset from the recovery menu. Seulement, au moment de lancer "nandroid-mobile.sh --restore", j'ai une erreur : error: unable to mount /sdcard, aborting Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 16 août 2010 Share Posté(e) 16 août 2010 Ta batterie doit être à plus de 50% pour réaliser un backup. Et si il met unable to mount ça vient de ta SD, débranche le cable usb si tu en as mit un. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ju4693 Posté(e) 16 août 2010 Auteur Share Posté(e) 16 août 2010 Mais si je débranche le cable USB, le téléphone ne communique plus avec le PC. Ma batterie est chargé a 100%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ju4693 Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 J'ai résolu le problème en suivant le tuto de débrandage du Tattoo. J'ai donc un Tattoo tout neuf :). A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
