Contact dupliqué à cause d'un double backup. Une application pour ça?
Bonsoir à tous!
J'ai merdé et je viens de débackuper deux fois mes contacts...
Je les ai en double. Je me suis dis, pas de soucis, ça doit bien exister ça une application qui merge les contacts en se basant sur le numéro de téléphone.
Que neni!
La seul que j'ai trouvé est Contacts Analyzer qui est juste capable de me lister les contacts avec le même numéro mais je dois tous les faires à la main...
Ce que j'aimerais c'est une appli qui merge automatiquement les informations en se basant sur une autre information (les numéros par exemple).
Ça ne me semble pas super dur à faire... Et pourtant, impossible de tomber sur une appli qui fait ça.
Je me tourne donc vers votre expertise pour me sortir de ce mauvais pas!
Je vous remercie d'avance! :)
PS: Je suppose bien qu'il y a des workaround mais je suis curieux de savoir si une appli qui merge les contacts automatiquement existe déjà...
Normalement tes contacts sont enregistrés avec ton compte gmail.
Si c'est bien le cas, tu peux ouvrir ton compte, aller dans l'onglet contacts, puis autres actions, puis "Rechercher et fusionner les doublons", ça devrait régler ton soucis sans trop de problème.
Cool merci pour la réponse.
Le soucis c'est que dans mon compte Gmail, il ne sont pas en double... -_-'
J'ai beau forcer la synchro, j'aimerais les avoirs en double dans Gmail, les cleaner ("Rechercher et fusionner les doublons") et synchroniser le tout avec mon Galaxy.
C'est quand même marrant qu'il y ai un pas une appli qui détecte les doublons... :(
Boaf, j'ai encore plus marrant dans ma liste de contact.
Pour certains contacts, j'ai toutes les fonctions en double : quand tu le sélectionnes, tu as le choix entre l'appeler, lui envoyer un sms... et bien ces fonctions, je les ai toutes en double, j'ai pas compris ^^
Je crains qu'il ne faille le faire à la main ou si ta liste sur Gmail est complète, tu las sauvegardes, tu vides le répertoire de ton téléphone et tu resynchronises tout (la sauvegarde est pour le cas où après vidage du répertoire, la synchro ait la bonne idée de supprimer aussi les contacts de ton Gmail...)
@Narann : Tu peux supprimer tes paramètres et ton compte gmail du téléphone (je connais plus le chemin par coeur), ça devrait remettre à zéro ta liste de contacts, entre autres. Il ne te reste plus qu'à remettre ton compte et laisser la synchro se faire toute seule.
Etant habitué du wipe, je n'ai jamais eu besoin de supprimer mon compte gmail des paramètres alors je ne sais pas exactement ce que ça t'enlève mais les contacts doivent en faire partie.
@MarcO_o : Tu peux également essayer cette méthode.
