[Selecline 7] Installer google play
bonjour,
je souhaiterai installer google play pour pouvoir mettre des jeux pour ma fille.
c est une tablette 7" selecline de auchan .je viens de la rooter avec ADB,su est installe dessus mais impossible de lancer google play.
il y a un message d arret dès le lancement
quelqu un peu m aider?merci d avance
Modifié par bundy12
Merci pour la modification.
Si tu as installé Google Play autrement qu'en copiant Phonesky.apk dans /system/app, ce n'est pas la bonne méthode et est la première cause probable du problème. (Plus d'infos à la question 1 de la FAQ tablettes low-cost).
Dans ce cas, il faut d'abord que tu fasses un reset usine pour nettoyer cette installation (ce qui efface applications et données), et ensuite que tu l'installes correctement via ADB en tapant les commandes de ce message : https://forum.frandroid.com/topic/161111-mpqc804-avis/page-6#entry2843621. Ceci assume que tu as suivi le tuto ADB épinglé dans cette section et que tu as donc déjà Phonesky.apk dans ton dossier ADB, autrement il faut le récupérer d'abord.
