[UMI] C1 (Quelle interface ?)
DOMVINC
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si il faut passer par une case présentation.
J'aimerai acheter le UMI C1 mais le problème c''est que sur les sites il y a deux interfaces Android. Il y en a que l'on voit avec une surcouche constructeur et d'autres ou cela a l'air d'être de l'Android Stock, sachant que j'aimerai le prendre que si il n'y a pas de surcouche constructeur.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ou m'aiguiller pour mon futur achat ?
En vous remerciant par avance
P.S : Je joints deux photos
Bonsoir.
Merci du renseignement. C'est ce que je craignais. J'attends avec impatience votre retour d'expérience. sur certaines vidéos ils doivent avoir la version stock alors.
Apparemment sur une vidéo il y a deux launcher sur le tel. Le launcher stock et le launcher umi. il faut changer le launcher dans les paramètres. J'attends de savoir si cela fonctionne pour vous et de ce que vous pensez du tél.
il y a un système de thème un peu comme sur les huawei ,aprés pour les retours je ne suis pas un spécialiste mais je vais attendre au moins une semaine ,aprés je serais en congés ,j'aurais plus de temps.
Déjà une chose à dire je passe d'un 5 pouce à un 5.5 et ce n'est pas dérangeant pourtant j'ai des petites mains ,par contre les boutons démarrage/veille et volume sont inversés par rapport à mon huawei et ce n'est pas évident à gérer mais ça va venir(idem pour les touches qui sont à droite et à gauche du bouton home)
Dans la vidéo il faut aller dans paramètres puis aller dans accueil je penses pour choisir entre deux launcher. Ce ne sont pas des thèmes.
Je n'arrives pas à insérer la vidéo ni le lien
C'est vrai que ce tel me plait énormément et j'aurai aimer le prendre si vous en êtes contents
Modifié par DOMVINC
C'est vrai qu'il est pas cher: http://www.to2c.com/umi-c1-basic-2014-quad-core-killer-mtk6582-1-3ghz-quad-core-5-5-inch-1280-720-ips-screen-android-4-4-2-3g-smartphone.html
Wcdma 900/2100 un quad core 1.3ghz sa tient la route pour les usages du quotidien aussi, aprés la batterie 2430mAh c'est peut être un peu juste pour un écran aussi grand, généralement avec c'est taille c'est du minimum 3000mha, il faut esseyer de trouver un test.
un petit screenshot de la consommation batterie serait cool !
Modifié par Kev4591
oui sans problème, en fait je l'ai commandé le 2/08, mais n'était pas dispo, bon je n'espère pas le recevoir avant la fin de semaine prochaine, je leur ai commandé autre chose qui est parti le 11, à la réception cela me fera un repaire :)
pour faire apparaitre le "home" dans paramètre il suffit d'installer un autre launcher mais l'original ne peut être désinstallé.Du coup pour changer un peu j'ai essayé les laucher les plus connus et j'ai opté finalement pour Yandex launcher .
@@jol60 j'ai bien une protection d'écran d'installée mais de mauvaise qualité
Modifié par jeanjean27
Jol60 tu te retrouves avec quelle interface alors ?
Merci jeanjean27 pour l'information. Je vais commander le miens et je verrais bien lequel je vais recevoir. Au pire j'installerai un autre launcher ou une rome stock si il en existe
Correspond à la 2ème photo, tout comme Jeanjean
Bon je le découvre progressivement, j'ai été surpris par une sensation de légèreté malgré un peu plus de 160gr sur la balance :)
et contrairement à l'Umi X1 pro il a bien la led de notification.
Pour le film protecteur d'écran il y en a un installé qui ne me pose pas problème jusqu'à présent, j'ai commandé une protection sur l'un des sites que je fréquente habituellement (je ne pas jamais par ébay) bon c'est la 1ère et la seule que j'ai trouvé, alors cela fera toujours l'affaire pour le moment :), Jean jean merci pour l'info
il n'est pas reconnu par le PC en USB (il se mets directement en recharge), dans les paramètres du tél au niveau du stockage, le proposition de connexion au PC par USB n'est pas en surbrillance et n'est donc pas activable
Modifié par jol60
