enzo25 Posté(e) 23 août 2014 Share Posté(e) 23 août 2014 bonjour a tous, j'ai un probleme avec mon galaxy s4 mini, quand il se charge a 100% j'ai une notification en haut comme quoi il est completement charger mais quand je le debranche il passe dubitement a 97% je refais la procedure 2 minutes apres il est chagré completement a 100% je debranche il passe idem a 97% que faire ??? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 24 août 2014 Share Posté(e) 24 août 2014 Mais après, ça décharge normalement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renaf Posté(e) 25 août 2014 Share Posté(e) 25 août 2014 (modifié) Oui cela est normal cela se produit sur tout les smartphones ..... Ton téléphone rechargeant allumer la batterie ne peut pas resté à 100 % puisque le téléphone est allumer il passe de 100 % à 98 voir 97 % pratiquement imédiatement après avoir débrancher le cordon d'allimentation et c'est normal pour tout les smartphones c'est pareille ... Après un calibrage de la batterie te permettrais peut être d'avoir un moins gros écart entre le 100% et le pourcentage une fois le cordon d'allimentation débrancher ... Le plus important étant de voir si ta batterie se décharge anormalement ou pas ... Sachant que le S4 Mini ne tiens pas plus de 1 jour et demi par exemple si ton S4 mini ne tiens pas la journée c'est qu'il doit y avoir un soucis ou alors tu es dessus toute la journée .... En générale il est recommandé de faire un cycle de recharche / décharge du smartphone à son achat .... pour bien rechargé un smartphone il faut le laisser brancher au secteur allumer une fois qu'il inscris Chargé il faut ensuite éteindre le téléphone , enlever la batterie , attendre 1 minute Puis remonter la batterie et rebrancher le téléphone au secteur éteins cette fois ci et le laisser environ 20 minutes voir 30 minutes le temps que le téléphone se recalibre bien ... Résultat garantie ;) Modifié 25 août 2014 par Renaf 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo25 Posté(e) 25 août 2014 Auteur Share Posté(e) 25 août 2014 Oui cela est normal cela se produit sur tout les smartphones ..... Ton téléphone rechargeant allumer la batterie ne peut pas resté à 100 % puisque le téléphone est allumer il passe de 100 % à 98 voir 97 % pratiquement imédiatement après avoir débrancher le cordon d'allimentation et c'est normal pour tout les smartphones c'est pareille ... Après un calibrage de la batterie te permettrais peut être d'avoir un moins gros écart entre le 100% et le pourcentage une fois le cordon d'allimentation débrancher ... Le plus important étant de voir si ta batterie se décharge anormalement ou pas ... Sachant que le S4 Mini ne tiens pas plus de 1 jour et demi par exemple si ton S4 mini ne tiens pas la journée c'est qu'il doit y avoir un soucis ou alors tu es dessus toute la journée .... En générale il est recommandé de faire un cycle de recharche / décharge du smartphone à son achat .... pour bien rechargé un smartphone il faut le laisser brancher au secteur allumer une fois qu'il inscris Chargé il faut ensuite éteindre le téléphone , enlever la batterie , attendre 1 minute Puis remonter la batterie et rebrancher le téléphone au secteur éteins cette fois ci et le laisser environ 20 minutes voir 30 minutes le temps que le téléphone se recalibre bien ... Résultat garantie ;) Bonjour, Désolé du double poste, RENAF merci beaucoup pour votre aide et réponses claires et précises je vais suivre vos conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renaf Posté(e) 25 août 2014 Share Posté(e) 25 août 2014 (modifié) Pas de soucis les membres de la Section S4 Mini sur Frandroid sont la pour sa ;) Paramètres ----> Batterie et voir les infos Sinon il y a Spy CPU qui offre aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'info sur comment se consume la batterie C'est à dire : Tel application (par exemple Google +) utilise 2% de batterie lorsque cette applis est lancer ; il est même possible de voir qu'elle application tourne en arrière plan et se qu'elle pompe en batterie ; voir également si le téléphone passe bien en mode "Deep Sleep" (veille) lorsque le téléphone est verrouiller ... etc ... Après avoir analysé les infos : Supprimer ou geler les applications qui tournent en permanance et qui n'ont aucune utilité à l'être (facebook, twitter, google +, certaine applis de batterie saver, etc ... sont des applis qui bouffe énormément de batterie d'une part parce qu'elles tournent en arrière plan d'autre part car elles se synchronisent souvent et donc utilise le réseau ou le wifi pour se synchro ... Donc bouffe beaucoup de batterie) Il est possible donc d'optimiser l'autonomie avec certaine application applications que j'utilise : Greenify (gèle les applications pour qu'elles ne tournent pas en arrière plan et donc évite d'utilisé trop la batterie) Juice Defender, Green Power, DU Battery saver ou applis dans le même genre attention aux applis arnaque le mieux étant de gérer soit même sans application( permet de couper la synchronisation, le wifi, le réseau 3G, 4G pendant une période donné ou tout le temps selon sont utilisation) Pour ceux qui savent bidouiller : Il y a aussi la possibilité d'installer un "Kernel Custom" pour Rom Stock Officiel Samsung 4.2.2 (et 4.4.2 maintenant) ... Vikinger Kernel et il en existe d'autres très bien également et qui d'ailleurs règle un problème de batterie drain (bug de batterie qui se vide anormalement) et de deep sleep en 4.2.2 donc à voir qussi de se côté la ... Donc un Custom Kernel est généralement optimiser pour une meilleur autonomie et performance du téléphone donc lorsque l'on installe un kernel Custom on a très souvent un gain d'autonomie et de performance dans l'utilisation quotidienne .... Et avec un kernel custom il y a la possibilité d'underclocké le téléphone c'est à dire au lieu d'avoir 1.7 Ghz en puissance on peut baisser à 1.5 Ghz voir encore moins sans perte de fluidité ni de performance mais avec un gain d'autonomie il y a aussi la possibilité d'undervolté le CPU c'est à dire au lieu d'avoir 1200 Mv pour 1.5 Ghz on baisse cette valeur de -25 à - 50 Mv pour obtenir 1175 Mv par exemple pour 1.5 Ghz .... Il ne faut pas trop baisser les valeurs des Mv sous peine d'avoir une perte de fluidité et de performance donc le mieux étant de baisser de -25 Mv pour commencer sans appliquer les valeurs au démarrage ... En gros on demande au systeme de faire en sorte que la batterie distribue moins de voltage pour une fréquence donné dans mon exemple 1.5 Ghz Voilà ;) Modifié 25 août 2014 par Renaf 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo25 Posté(e) 25 août 2014 Auteur Share Posté(e) 25 août 2014 Pas de soucis les membres de la Section S4 Mini sur Frandroid sont la pour sa ;) Paramètres ----> Batterie et voir les infos Sinon il y a Spy CPU qui offre aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'info sur comment se consume la batterie C'est à dire : Tel application (par exemple Google +) utilise 2% de batterie lorsque cette applis est lancer ; il est même possible de voir qu'elle application tourne en arrière plan et se qu'elle pompe en batterie ; voir également si le téléphone passe bien en mode "Deep Sleep" (veille) lorsque le téléphone est verrouiller ... etc ... Après avoir analysé les infos : Supprimer ou geler les applications qui tournent en permanance et qui n'ont aucune utilité à l'être (facebook, twitter, google +, certaine applis de batterie saver, etc ... sont des applis qui bouffe énormément de batterie d'une part parce qu'elles tournent en arrière plan d'autre part car elles se synchronisent souvent et donc utilise le réseau ou le wifi pour se synchro ... Donc bouffe beaucoup de batterie) Il est possible donc d'optimiser l'autonomie avec certaine application applications que j'utilise : Greenify (gèle les applications pour qu'elles ne tournent pas en arrière plan et donc évite d'utilisé trop la batterie) Juice Defender, Green Power, DU Battery saver ou applis dans le même genre attention aux applis arnaque le mieux étant de gérer soit même sans application( permet de couper la synchronisation, le wifi, le réseau 3G, 4G pendant une période donné ou tout le temps selon sont utilisation) Pour ceux qui savent bidouiller : Il y a aussi la possibilité d'installer un "Kernel Custom" pour Rom Stock Officiel Samsung 4.2.2 (et 4.4.2 maintenant) ... Vikinger Kernel et il en existe d'autres très bien également et qui d'ailleurs règle un problème de batterie drain (bug de batterie qui se vide anormalement) et de deep sleep en 4.2.2 donc à voir qussi de se côté la ... Donc un Custom Kernel est généralement optimiser pour une meilleur autonomie et performance du téléphone donc lorsque l'on installe un kernel Custom on a très souvent un gain d'autonomie et de performance dans l'utilisation quotidienne .... Et avec un kernel custom il y a la possibilité d'underclocké le téléphone c'est à dire au lieu d'avoir 1.7 Ghz en puissance on peut baisser à 1.5 Ghz voir encore moins sans perte de fluidité ni de performance mais avec un gain d'autonomie il y a aussi la possibilité d'undervolté le CPU c'est à dire au lieu d'avoir 1200 Mv pour 1.5 Ghz on baisse cette valeur de -25 à - 50 Mv pour obtenir 1175 Mv par exemple pour 1.5 Ghz .... Il ne faut pas trop baisser les valeurs des Mv sous peine d'avoir une perte de fluidité et de performance donc le mieux étant de baisser de -25 Mv pour commencer sans appliquer les valeurs au démarrage ... En gros on demande au systeme de faire en sorte que la batterie distribue moins de voltage pour une fréquence donné dans mon exemple 1.5 Ghz Voilà ;) Magnifique vraiment grâce à toi mnt je suis implacable au sujet de la batterie et son autonomie, mon s4 mini est sous Android 4.4.2 rooté l'autonomie est plus tôt bonne plus de 24h non stop instagram viber web wifi tout le temps allumer, et avec une utilisation normale c'est 2jours d'autonomie donc je pense que de se côté la c bon c'était juste par rapport au 100% qui passe a 97% au débranchement du cable qui ma intrigué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Renaf Posté(e) 26 août 2014 Share Posté(e) 26 août 2014 Ok Nikel :) Ravis de t'avoir aidé ;) Bonne continuation et si tu as d'autres questions n'hésite pas ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
