[Résolu][Question]Les différences entre les applications sur la sd et ceux sur la memoir interne.
Bonjour, J'aimerais connaitre les différences entre une application installé sur la mémoire interne et ceux déplacé sur la mémoire micro sd :
  • Fonctionne elle pareil ?
  • Peut-on mettre n’importe quelle application sur la micro sd s'il y a assez de place (ex : gros jeu )?
  • Seront-elle plus lente ?
  • Et enfin, sont elle totalement indépendante du système ? (par exemple, si on formate son téléphone, elle seront toujours utilisable ?)
Merci !
Reponse : 1. Oui
2. en fait cela dépend de si on parle d'une SD "interne" c'est à dire intégrée au téléphone ou une carte SD externe que l'on ajoute soit-même. Toutes les applications ne supportent pas le déplacement sur la SD. En plus selon la version d'android ce n'est pas forcément possible de mettre des appli sur la SD externe.
3. cela dépendra de la qualité de la SD en question.
4. Qu'importe le support de stockage, une application installée sera toujours dépendante du système. Seules les données de l'application en elle-même (réglages, etc) pourront être "récupérées" sur un autre système ou après un RAZ, mais l'application devra être installée malgré tout.
1. Oui
Merci beaucoup pour tes réponses :)
Mais est ce que tu sais quelle genre d'applications ne peuvent pas être déplacé sur la sd et si c'est possible avec des gros jeu ?
Précision :la carte dont je parle est une carte non livré avec le téléphone et que l 'on ajoute soit meme, et mon Android permet bien de déplacer une application sur la carte SD.
Il n'y a pas de règles établi. C'est typiquement du cas par cas.
On pourra te dire que telle ou telle appli va le faire, mais chez toi ça ne voudra pas parce que les conditions sont différentes (appareil, version android, etc)
Donc tu ne peux que tester par toi même.
