[Tuto] Corriger charge extrêmement lente nexus 7 2012
Hello,
Ayant remarqué que pas mal de gens rencontraient ce problème je viens partager mon expérience.
Je n'ai pas pensé a prendre de photos donc je vais vous envoyer vers une vidéo youtube.
J'avais ce soucis sur ma N7: charge très lente, après quelques recherche j'ai suivi cette video:
en ne changeant pas la pièce mais juste en deconnectant/reconnectant la nappe entre le bloc usb et la carte mère. Elle se charge en 2h30 comme au début.
J'ai simplifié un peu la procédure aussi: je n'ai pas déconnecté (et donc pas tordu la plaque de métal qui le recouvre chez moi) les haut-parleur (vers 2:40 sur la vidéo)
Les étapes:
1) Retirer le capot arrière à l'aide d'un outil adéquat: plus c'est tranchant, plus il y a un risque de faire une marque sur la coque.
2) Déconnecter la batterie.
3) Retirer les 3 vis du bloc haut parleur, le laisser "pendouiller" si vous ne voulez pas le déconnecter.
4) Relever le levier bloquant la nappe délicatement (c'est très fragile): vers 4:16 sur la video.
5) Dévisser les 5 vis du bloc chargeur : 3 vis vers le connecteur usb, 2 vis a coté de la prise jack (dont une cachée sous un bout de scotch)
6) Déconnecter la nappe en faisant des "droite-gauche" très lent.
7) Nettoyer un peu, si vous avez une bombe d'air c'est mieux.
8) Remonter en suivant les instructions dans l'autre sens :) En faisant bien attention a la nappe!
Personnellement cela m'a prit 15 minutes et c'est une bonheur de retrouver la charge normal de la N7!
Une autre solution si vous ne voulez pas l'ouvrir peut-être d'utiliser le dock de chargement Asus qui n'utilise pas le port usb :
http://www.asus.com/Tablet_Mobile_Accessories/Nexus_7_Dock/
Modifié par onclebob
