[Problème]Tf101 qui ne charge que sur le dock débranché
Ma mère m'a donné sa tablette, car celle ci ne s'allumait plus, j'ai donc procédé par étape.
Tout d'abord voici le probleme:
Le dock seul recharge
La tablette seule ne recharge pas
La tablette + dock branché sur secteur ne se rechargent pas
Le dock chargé a 100% non branché sur secteur, donne de la charge à la tablette, jamais plus de 10 a 15% mais en s'y prenant a plusieurs dois on arrive à la charger à plus de 80%
Ce que j'ai tenté:
1.Le dock et la tablette ne chargeant plus, j'ai acheté un nouveau transfo
Le dock recharge mais pas la tablette, la tablette voit bien le chargeur (icone qui apparaît) mais ne charge pas.
par contre quand le dock est chargé à 100% la tablette se recharge par celui ci, uniquement si le dock n'est pas branché.
Si je branche le dock sur secteur avec la tablette aucun des deux ne chargent.
2. J'ai tenté un hard reset, cela ne change rien
3. J'ai changé la batterie, au cas où mais cela n'a rien changé
Je précise qu'au moment du branchement de la tablette sur le chargeur, j'entends un petit grésillement pendant quelques secondes.
Les infos utiles:
La tablette est d'origine et n'a jamais été routée (c'était ma tablette avant de lui donner il y a un an +/-)
Le chargeur à du prendre un court jus, car il ne chargeait plus rien ni dock, ni tablette (aurait-il pu endommager la tablette ?)
Ma mère à tenter de charger la tablette avec un adaptateur secteur de son iphone (as t'elle pu endommager la tablette ?)
Si je n'ai pas été clair sur l'un ou l'autre point, n'hésitez pas à me le dire :)
Et merci de m'avoir lu, où de m'apporter une ou l'autre piste
J'ai déja remarqué une fois qu'une fois, en charge, tablette + dock, uniquement le dock avait chargé, et pas la tablette (alors que la tablette est sensée charger en premier)
Edit : j'ai mis le tout à chargé tout à l'heure, et je crois que je suis dans le même cas que toi. Le dock a pratiquement fini de charger, mais pas la tablette.
J'ai débranché, sorti la tablette de veille, et re-branché le tout. La tablette semble maintenant se recharger (c'est passé de 66 à 67 %)
Je n'ai plus le chargeur d'origne, le premier étant HS.
A surveiller aussi de mon côté. Peut-être un soucis lors de la mise en charge quant la tablette est en veille.
Edit 2 : Je confirme, hors veille, la tablette charge correctement, elle est à 79% maintenant
Pour ma part, la tablette ne recharge pas quand le chargeur est connecté (tablette ou dock).
J'ai pu localiser le bruit de "grésillement" provenant en fait de la carte mère derrière un cache en métal, je vais donc remplacer celle ci, on en trouve dans les 30€, je pense qu'a ce niveau (batterie neuve, chargeur neuf) je ne vais pas jeter la tablette pour 30€.
