gaulois94 Posté(e) 29 août 2014 Share Posté(e) 29 août 2014 Bonjours, j'ai un gros gros soucis : mon build.prop est "vide" : en gros j'ai des # devant chacune de mes commandes........... Comment le rétablir ? adb shell su ne me donne pas les droits root...... (toujours ce "$"). Comment faire ? Merci d'avance....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien1907 Posté(e) 29 août 2014 Share Posté(e) 29 août 2014 Bonjour, Effectivement si toutes les lignes sont en commentaire c'est étrange, ton téléphone ne devrait pas fonctionner. Quelle version du Wax as-tu ? As-tu essayé de mettre une ligne en non commentaire ? Concernant adb, ton téléphone est-il root ? Si ce n'est pas le cas c'est normal. Cordialement, Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaulois94 Posté(e) 29 août 2014 Auteur Share Posté(e) 29 août 2014 Si mon téléphone ne serait pas rooter, je n'aurai pas modifié le build.prop. En réalité j'avais copié le texte sous mon pc, copié sur mon téléphone et fait un copier / coller de html viewer vers build prop editor. Mon téléphone DEVRAIS ÊTRE ROOTER.Es-t-il possible d'installer CWM toujours afin de tenter un recovery ? J'ai tenté un recovey (wipe data / factory), sa n'a pas fonctionner...... puis-je utiliser des logiciels comme flash tool ? Tenté un recovery, cela n'a pas fonctionner (wipe data/factory). Puis-je utiliser flash tool et flasher mon téléphone ? Merci d'avance. J'ai cru comprendre que le build.prop serai de nouveau avec un update du système. Comme je peux update via adb, quelqu'un aurait un update.zip à me préter ? édit : ro.debugable est mit à 0 dans /default.prop, d'où pourquoi je ne peux pas faire un adb root..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julien1907 Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 Pourquoi toutes ces manipulations sur le build.prop ? Peut-être aurait-il mieux fallu l'éditer depuis build prop editor via Android ? Est-ce le fichier d'origine ou as-tu installer divers Tweaks ? Le mieux serait peut-être d'essayer de trouver le fichier d'origine correspondant a ta version ou encore de retirer le symbole du commentaire sur toutes les lignes necessaires. Concernant le root, si tu n'es pas sûr tu peux toujours vérifier via une application nécessitantle rootage. Pour ce qui est du flash je n'ai pas encore entendu parler de la possibilité de flasher un autre recovery ni d'utiliser flash tool. Pour l'update, le problème est que l'update va vérifié toutes les lignes du fichier build.prop et ne se fera pas s'il est modifié. De plus il faudrait une update correspondant a la version suivante, je suppose (de V21 à V24 par exemple). Cordialement, Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaulois94 Posté(e) 30 août 2014 Auteur Share Posté(e) 30 août 2014 Hum...... Je ne pouvais plus faire de adb root (seul commande qui aurait pu me sauver). Je suis donc partie en magasin changer de téléphone (ils ont accepté). J'ai bien utiliser build editor, mais mon copié / collé était foireux (les retours à la lignes étaient toutes manquantes). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaulois94 Posté(e) 30 août 2014 Auteur Share Posté(e) 30 août 2014 J'ai juste une question : pourquoi es-ce que quand android fonctionne, adb shell puis su fonctionnent, et dans factory recovery, le su ne fonctionne pas ? merci de m'éclairer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 Parce que le recovery stock ne contient pas de shell. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaulois94 Posté(e) 30 août 2014 Auteur Share Posté(e) 30 août 2014 Le factory mode me permet d'accéder au shell via adb. De même, juste après le logo, j'ai possibilité de faire un adb shell (et toutes les commandes adb pour un utilisateur normal) mais pas de adb shell puis de "su"... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
d0ne Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 J'ai remarqué la même chose que toi, adb shell su OK depuis le factory mode uniquement lorsque je fais un wipe factory avant. Lorsque le téléphone fonctionne normalement je peux également adb shell su lorsqu'il est allumé mais plus en factory mode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
