Première prise en main de la Sony SmartWatch 3
Aerik
Comme son nom l'indique, voici la 3ème version de la Sony SmartWatch, cette fois-ci sous Android Wear : https://www.frandroid.com/marques/sony/237895_prise-en-main-sony-smartwatch-3-landroid-wear-autonome
c_FrAndroid-Sony-Xperia-IFA-2014-DSC0405Selon les premières informations, la SmartWatch 3 n'aurait pas besoin d'être constamment connecté à un smartphone.
  • 2 months later...
Salut.
Quelqu'un l'a déjà utilisé en autonomie donc sans le smartphone pour l'utilisation du gps ?
Je me demande quelle est la qualité de la réception et la rapidité d'accroche....parce que ce que j'ai pu comprendre que la rapidité d'accroche est améliorée par la 3g....et donc sans smartphone la montre n'aura pas la 3g.
Alors ?
Merci par avance
Salut
Effectivement bon test.
Une autonomie annoncée de 2 jours, chez moi 2 jours c'est 48h:
Acheter Samedi, recharge 1h
Dimanche, débrancher a 11:30 a 100%, a 23:30 30% de batterie restant.
Lundi, débranché a 6:30 a 91% , a 19:02, 40% de batterie restant.
Sachant que je laisse l’écran heure en veille. L'heure s'affiche mais pas rétro éclairage permanent.
Pour ma part je n'ai pas réussit a y mettre de la musique. Tout le monde parle de cette fonction mais personne ne l'explique clairement. J'ai bien réussit a mettre de la musique en ligne, sur la montre , elle me dit bien qu'il faut télécharger, mais ça s’arrête la. Je n'arrive pas a pousser la musique de google play vers la montre.
Navigation GPS, ok, vibre a chaque fois qu'il faut regarder la montre pour indiquer la direction a prendre. Peut être que si un jour waze est compatible, on auras les notification dessus. GPS non désactivable.
On peut effectivement lancer l'application parcours sans le phone , et elle resynchronise en rentrant. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir si l'accroche GPS seule est convenable par rapport au couple montre + phone.
On peut la personnalise avec l'application facer, mais ça reste moins folichons que ceux de la moto 360 pour l'instant. Sur certains thèmes, il peut arriver que l'affichage soit bizarre, il met les variables au lieu des infos, surement un problème de rafraîchissement de celle ci.
Calcul le nombre de pas. Par contre chose incompréhensible, on ne le trouve pas en lançant l'application Fit sur la montre, mais en faisant afficher mon activité dans le menu déroulant.
Le branchement pour la recharge est quand même assez contraignant, c'est pas pratique du tout, si on laisse le bracelet, il faut pousser a fond le cache pour dégager la prise. Sony aurait pu faire un effort au niveau du connecteur pour l'affiner un peu.
Niveau confort d'utilisation , elle est bien mieux que la Motorola Moto360 que j'ai gardé pendant 1 mois et qui ma rapidement gonflé avec sa reconnaissance vocale defectueuse et ses lag intempestif et recurrent durant la navigation en général. Apres pour le reste je suis assez d'accord avec vos avis concernant cette montre de SONY :)
J'espere juste que SONY va mettre rapidement en vente d'autres bracelets parceque celui par defaut est lisse et se salie très rapidement.
Modifié par aliasjim2000
Bonsoir,
Au bout de 3 ou 4 jours, elle tient mieux la charge. Perso je la recharge tout les soirs. Elle doit pouvoir tenir 2 jours, a conditions de l'éteindre la nuit ou d'utiliser le mode avion.
Par contre très deçu du GPS utiliser seul, il est chez moi, tout simplement foireux. La plupart du temps elle prend rien, ou alors sur la carte ça ne représente qu'une droite. Que ce soit avec "Mes parcours" ou "Runtastic Pro". Donc pour l'instant le téléphone fait mieux.
Et vivement un boitier metal.
Modifié par falcom
Merci bcp pour tes retours Falcom. Ça ne me motive pas trop pour l'acheter tout ça ! Elle m'intéresse pour faire du sport.....donc si le gps et les applications sports sont pas au point je vais attendre !
L'autonomie est correcte par contre..
Et la musique ça a pas l'air non plus d'être au point !
Modifié par redcozmo
Pour le GPS, j'ai l'impression que "Mes parcours " et "Runtastic Pro" ont encore besoin du téléphone. Hier je suis sorti sans le téléphone et quand j'ai voulu lancer Runtastic, impossible car il voulait le lancer sur le téléphone.
Peut etre que le GPS ne fonctionne qu'avait Fit que j'ai du mal a apprivoiser
Concernant a musique, que je trouve contraignant:
- Passer par le pc pour mettre de la musique sur Google Play Music
- Télécharger cette même musique sur le téléphone.
- Elle se synchronisera avec la montre.
Par contre si l'on veut par exemple virer des albums de la synchro, ils seront également effacer du téléphone. Dautre part sur le téléphone je n'ai pas trouver l'endroit de stockage. Le mieux c'est d'avoir sa musique en double, une qui reste sur le téléphone a l'ancienne (copier par usb) et l'autre seulement pour la montre gérer par Google play Music, au pire ce n'est que 4Go.
