erreur 131 en boucle
Coucou,
je souhaite passer a la ROM d'origine de HTC ... la version Orange me gave :p
j'ai suivi ce tuto
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=11288
mais quoi que je fasse cela m'affiche l'erreur 131
j'ai fais la goldcard depuis un seven et un xp, pareil :'(
(en tous 6 essais)
help? ;'(
edit: juste un truc ... je n'ai pas de lecteur de micro SD, jdois donc la faire a travers mon téléphone ... le prob vien de la ?
Modifié par Findanut
bon jai acheté un adaptateur micro sd en sd pour formater sans passez par le téléphone, jai refais avec une autre carte micro sd ... aucun changement ... j'ai p-e la possibilité de testé avec 2 autres cartes ... des techniques ? des conseils ?? :'(
salut
pour l'erreur 131 c'est bien un probleme avec ta goldcard qui ne se créé pas
j'ai eu le meme probleme que toi
heureusement j'avais plusieurs micro sd
sa marcher avec la quatrieme que j'ai essayé
si tu reouvre ta carte avec hxd tu verra que les ligne de 0 à 170 ne seront pas changer
Modifié par ludodo
Moi aussi j'ai galéré pour la goldcard avec cette erreur 131. J'avais un microSD Samsung de 4GO (celle fourni avec le Desire) et ça n'a jamais voulu fonctionner. Finalement j'ai pris un Kingston 2GO, celle que tout le monde conseille, et ça à marcher du premier coup. Fais le test avec un kingston pour voir si ça marche.
j'avais pareil se matin et j'ai réussi avec la carte d'origine sans jamais la sortir. je vais expliqué.
-tu la format a partir de windows.
-tu as récupérer l'image (goldcard)
=> tu vas créer 3 onglets avec HxD:
avec HxD tu fait outil/ouvrir un disque/et tu selectione disque amovible 1 Logique (décoche lecture seule)
avec HxD tu fait outil/ouvrir un disque/et tu selectione disque amovible 1 Physique (décoche lecture seule)
avec HxD tu fait outil/ouvrir une image/ et tu cherche le fichier goldcard.img
sur l'onglet image tu copie tout,
tu remplace les lignes de 000 a 170 de l'onglet physique puis sauvegarder
tu remplace les lignes de 000 a 170 de l'onglet Logique puis sauvegarder
Respecter l'ordre.
tu débranche et rebranche et la ton htc veut formater (ne le fait pas) la carte sa veux dire que c'est bon!!!!
tu peut maintenant lancer le RUU et il n'y aura pas d'erreur 131.
le Truc c'est que si tu as fait une fois une modif en te trompant avec le LOGIQUE et PHYSIQUE tu n'y arrive plus en suivant le tuto. donc faut faire les 2 pour réussir.
se matin je me suis louper j'ai pas lue entièrement j'ai prit Logique et boum erreur. puis j'ai refait avec physique et le pc ou le HTC, ne me demandait pas de formater donc erreur 131.
donc j'ai fait les 2 en même temps et Youppi!!
bonne chance.
Modifié par itchi68
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
La mienne fait 384o ce qui est normal...
=> En même temps, je ne m'en suis jamais servi.
as-tu bien changé ton CID ?
Oui c'est la même taille mais le problème est résolu en copiant avec l'éditeur hexa tout le secteur 0 du Goldcard.img pour le coller a la place de celui sur la µSD c'est comme cela que j'ai pu passer l'erreur 131.
Modifié par fiocco10
et tu faisais quoi avant pour information ? car c'est bien marqué comme ca dans le TUTO ?
En fait j'ai procédé comme le tuto l'indiquait sauf que le programme goldcard ne voulait pas écrire les informations sur la carte µSD pour le secteur 0 donc j'ai été obligé d'utilisé l'hexa pour copier, j'ai aussi formater en FAT32, choisi l'allocation par défaut (4092 ko) préalablement et c'est passé avec tout ca.
  • 5 months later...
yop yop
j'ai fait comment itchi
avec le logiciel j'ai fait pareil
a la fin de la modif sur le logiciel j'ai débranché et rebranché ma sd du pc et me demandé de formaté donc cé good
ensuite j'ai lancé step2 pour arrivé sur le truc de démarage et lancer le logiciel RUU
mes sa me mes toujours erreur 131
comment faire svp
