Stump root pour rooter tout appareil LG (2012-2014)
6riloo
Ben alors, personne n'a testé ? ; -)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2850906
Stump root est une apk pour rooter les appareils LG. Elles exploitent une faille qui se situe à différents endroits selon les appareils.
Le principe c'est qu'un certain nombre d'appareils sont déjà référencés (avec les versions) sur lesquels l'appli fonctionne. Pour ces appareils, l'appli sait directement où attaquer, c'est très rapide.
Pour les autres on peut lancer un mode dit force brute. L'appli va chercher à quel emplacement se trouve le code à hacker pour passer. Une fois trouvé, l'appareil est rooté, puis ce renseignement (emplacement du code et modèle concerné) est envoyé à la team pour inclure cet appareil dans ceux référencés.
L'appli est censée pouvoir travailler sur n'importe quel appareil LG sortis entre 2012 et 2014.
Jusqu'à ce que LG patche la faille....
L’appli ne doit être utilisée qu'une seul fois et sur un appareil en firmware d'origine non modifié. Si l'appareil est dérooté ensuite, il faut reflasher un fw d'origine avant de rerooter avec l'appli.
Le mode d'emploi:
Install StumpRoot
Run StumpRoot
Reboot after app tells you to
Install SuperSU APK from market
Uninstall StumpRoot
La team: IOMonster - jcase - Autoprime - PlayfulGod : Team Codefire
Modifié par 6riloo
Deux mots d'explications pour celles et ceux qui ont du mal avec l'anglais:
Stump root est une apk pour rooter les appareils LG. Elles exploitent une faille qui se situent à différents endroits selon les appareils.
Le principe c'est qu'un certain nombre d'appareil sont déjà référencés (avec les versions) sur lesquels l'appli fonctionne. Pour ces appareils, l'appli sait directement où attaquer, c'est très rapide.
Pour les autres on peut lancer un mode dit force brute. L'appli va chercher à quel emlpacement se trouve le code à hacker pour passer. Une dois trouvé, l'appareil est rooté, puis ce renseignement (emplacement du code et modèle concerné) est envoyé à la team pour inclure cet appareil dans ceux référencés.
Le mode d'emploi:
Install StumpRoot
Run StumpRoot
Uninstall StumpRoot
Modifié par 6riloo
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
