Asus TF300T , sans rom , recovery qui boucle et plus d'accès au bootloader
bonjour ,
Après une fausse manip ( et même plusieurs ) je me retrouve avec une ASUS TF300T sans ROM , avec uniquement le TWRP.Pas d'accès au bootloader .
Dans le TWRP, tout ce que j'essaye de faire ( par dépit) tombe en échec .
Si je branche la tablette dur le PC , elle est "reconnue"  dans le gestionnaire de périphérique mais le pilote ne s’installe pas  .
bref j'aimerais pouvoir réinstaller au moins la rom d'Asus
merci de votre aide
1/ Prends la  rom stock (tu la dézipes une fois et renomme la "rom" : ça sera + simple pour la syntaxe) et tu la mets dans ton répertoire où tu as fastboot.exe etc.
2/ Dans twrp, tu vas dans "mount" et tu coches uniquement "data"
3/ Ensuite depuis la fenêtre de commande là où tu as fastboot.exe (sinon télécharge le pack que j'ai uploadé hier dans un post précedent) il y'a des drivers également avec ...tu tapes :
adb push rom.zip /sdcard/.
4/ si c'est ok ensuite tu pourras flasher cette rom depuis twrp ....
bonjour ,
merci de ton aide
dans TWRP , dans le menu du "MOUNT" j'ai system,cache,micro sdcard et sd-ext .Pas de data.Et en plus ca me demande un mot de passe que je n'ai pas .
et déolé mais je ne trouve pas le post dont tu parles , pour l'upload des drivers ...
j'ai trouvé le pack
je vais tenté ta manip même si je ne peux pas monter "data"
Bon, essaies de copier la rom (dézipée une fois) que tu auras telechargée sur le site de Asus, ensuite tu la place dans ta tablette puis une fois allumée et dans TWRP, tu vas dans "mount" puis tu coches "sd card" et ext-sd card (dans le doute coches les 2) ..
Ensuite twrp devrait trouver la rom sur ta sd et te la proposer pour le flash ...
j'ai enfin réussi à installer les pilotes adb , par adb push , j'ai copié la rom d'Asus sur la tablette comme tu l'écris plus haut
dans twrp v2.6.3.0 , je tente de l'installer mais j'ai
error flashing zip '/sdcard/...zip'
updating partition detail ...
E:Unable to mount'/cache'
de plus dans mount , je n'arrive pas à cocher cache ou Micro SDcard ou SD-ext
problème résolu :
trouvé sur un autre forum
"reset your device with a paperclip/needle (about 2 cm down of your sdcard slot) and hold vol-down to enter fastboot
(the folowing i did at least 10 times already but didn't erase misc)
you may have to put "-i 0x0B05" in between fastboot and the commands below e.g. fastboot -i 0x0B05 erase system
fastboot erase system
fastboot erase recovery
fastboot erase userdata
fastboot erase boot
fastboot erase misc
fastboot erase cache
fastboot -i 0x0B05 flash system c:\adb\TF300t\blob (this is my path - your's may vary depending where you stored your blob) ((also this was the first time i saw the loading bar while flashing)*
fastboot -i 0x0B05 reboot"
et je suis avec la ROM ASUS .
ouf !!!!
merci pour votre aide
