[LG G2] saccades écran/lags ...
salut à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un G2 hier, je rencontre un problème au niveau de l'affichage (pas tout le temps), je m'explique, parfois, j'ai l'écran qui saccade/lags/bug de haut en bas (sur le "bureau" comme sur le net).
J'ai tout installé (jusqu’à paramétrer le point d’accès pour avoir le net 4g) car apparemment, il ne vient pas d’Europe, j'ai également éditer "buildPropeditor" pour que celle-ci soit permanente..
de plus, je pense que le mobile est rooté car d'office, il y avait "superuser" d'installer ainsi que STweaks (je ne sais pas a quoi ca sert)  :) .
ma version os 4.4.2
LG-D802
version de bande de base : M8974A-AAAANAZM-1.0.190084
VERSION NOYAU : 3.4.103
BUILD : KOT49I.D80220b
version logicielle : D80220b-ESA-XX
Vous me préconisez quoi, un hard reset pour repartir "propre"? :huh:
petite précision, si j'ai dll "buildPropeditor", c'est pour faire apparaitre le choix 4G dans le choix des réseau car il n'était pas dans le menu déroulant!
Je ne sais même pas si je capte la 4G car mon icône réseau marque tout le temps la lettre "H" et parfois "3g", alors qu'avec mon HTC one M7 au même endroit je capte la 4G!
c'est pas faux Chookie ^^
mais ce souci de "freeze" me fais plutot penser à un problème logiciel que matériel!
J'attends un peut les avis d'autres experts avant de repartir à zero!
si tu as STweaks d'installé, tu dois avoir un kernel custom, genre Dorimanx.
Si il est overclocké et/ou undervolté, ça pourrait expliquer les saccades.
Je n'utilise pas personnellement mais on a ici des users qui connaissent bien ça, comme celui qui va poster après moi ; -)
Modifié par 6riloo
salut @@AsAkurA
comme dit 6riloo, un petit paramétrage de Dorimanx, et tout devrais rentré dans l'ordre, ou du moins allez mieux.
Stweaks, est l'application qui sert à paramétré le kernel custom Dorimanx
lorsque l'on débute, et que l'on veux s'intéresser à ses réglages, le mieux est de commencer à appliquer des profils prédéfinis,
qui vont de extreme battery à extreme performance
puis tu peux affiner, avec le governor (Alucard est pas mal), puis l'I/O scheduler (je conseille deadline en deepsleep et row en awake)
dernière chose, les hotplugs. Là, choisir "defaut LG" ou "Alucard"
Après, on a tout ce qui touche aux fréquences & Co.
Donc Over Clock (augmentation de la fréquence du CPU, jusqu'à 2.8GHz, pour plus de perf) / Under Clock (Bridage jusqu'à une certaine fréquence)
et Under Volt ( pas d'over volt, à moins que l'on veuille, que son smartphone devienne une bouillotte ! :P )
réduction de la tension pour chaque palier de fréquence, ce qui permet d'économiser la batterie
Et je terminerais, avec le mode Power Save Switch.
celui ci se trouve dans le premier onglet d' STweaks
on a le choix entre power save mode et performance mode
tous deux ne sont valables qu'avec le Governor OnDemand
Maintenant, j'ai besoin de savoir si tu souhaites, te lancer dans cette aventure que beaucoup, trouve trop compliqué
auquel cas je t'invite à passer sur la dernière version, qui tourne très bien
Ou si tu souhaites, un kernel plus simple et qui tourne bien
auquel cas tu as plusieurs choix
le Cloudy Kernel, Bruce et Simple Kernel, se rapprochent plus du stock
et on de bon retours
Voilà déjà pour une première approche  :)
  • Like 2
merci skithor
J'avoue que tu me parles un peu chinois.. je suis rentré dans stweaks, mais il y a de très nombreux onglet de réglages, comment faire pour que mon mobile soit stable?
Je veux bien me lancer dans cette "aventure" il faudra que tu m'aides ^^, mais si tu as une proposition d'install comme tu cites la dernière version ou un kernel plus simple! Je suis également preneur!
Pour stweaks, quelles infos te faut til pour voir si les réglages sont adaptés et/ou déceler d’où viennent mes "lags" écran?
je te donne la version kernel de dorimanx (ca peut aider) : 3.4.103-kernel-dorimanx-V7.5LG-D802-PWR-CORE.
Sinon, il me propose de reset les réglages par défaut dans STweaks (c'est pas mal non)?
salut @@AsAkurA
Alors tu as l'avant dernière version, et oui la 7.6 est sortie aujourd'hui  :P,
je tourne dessus, avec une partie des premiers réglages que je donnes, et je n'ai aucun soucis.
Maintenant, oui, le fait de reset à la config par défaut, puis de passer en "Mode performance" devrait être pas trop mal.
Le soucis c'est que Dorimanx, est comme tu l'as indiqué, pleins de réglages, et je préconises de ne pas appliquer bêtement ce que je t'indiques,
sans comprendre ce que tu changes.
renseigne toi d'abord sur l'univers des kernel custom, et si tu as toujours envie, cela ne me dérangera pas, de t'aider à paramétré
le kernel pour ton utilisation
car c'est bien cela le plus compliqué, mais où Dorimanx à toute son utilité  :)
Maintenant je te propose de tester d'autres kernels ,
à savoir :
Bruce
thread http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2732648
download https://www.androidfilehost.com/?fid=23501681358559844
Cloudy https://www.androidfilehost.com/?fid=23622183712461213
Simple Kernel
thread http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2701704
download http://www.mediafire.com/download/213y8l88bca698y/d802-simple-v6.zip
Ou alors retour sur le Kernel Stock
http://dorimanx.shine.sk/LG/default-kernels/Default-D802-KK-Kernel.zip
Pour les flasher c'est simple,
reboot en recovery
install zip
tu choisis le fichier du kernel que tu as choisis
wipe cache
puis advanced
puis dalvik cache
et reboot system
voilà  :)
merci skithor,
bon même après mise a zéro de STweaks (+mode performance), encore des lags, donc je vais partir vers un des kernels que tu me proposes et plus particulièrement "Bruce"!!!
en bon noob, j'ai des questions sur la procédure d'install ^^ :
Tu dis :
reboot en recovery = maintenir le power et le bouton du volume bas ,une fois le logo du LG afficher tu relâche les boutons et tu les r appuie de suite ,maintient jusqu’à voir l ecran au fond blanc ou options développement (après l'avoir activé) en cliquant une dizaine de fois sur Build?
install zip = sur le mobile avant d'effectuer le recovery ou via LG PC suite (car impossible de faire reconnaitre mon G2 avec ce soft, vive la galère en 2014 ^^)?
tu choisis le fichier du kernel que tu as choisis = on parle bien du du fichier boot.img dans le zip?
wipe cache = ??? c'est une option a lancer dans le recovery
puis advanced = en suivant juste a cocher je pense?
puis dalvik cache = idem? lol
et reboot system = ca va de soit :P
Merci d'avance pour ta patience, par contre, je ne touche a rien de ma config actuelle (superuser, STweaks...)
Très bonnes idées,
Repasse par un flash de kdz, (firmware stock)
Regarde dans la section tuto
Tu verras ensuite ce qu'il en est de ton G2
Le kernel stock est déjà très bon, tu verras par la suite, pour un kernel custom, si les perfs ne te conviennent pas
laisse le boot.img, là où il est  :P
dans le zip !
en recovery on flash, installe des zip
le boot.img, ne te sert que si tu souhaites, par exemple, l'intégrer directement dans une rom.
dans le recovery, tu navigues avec les touches vol + et -
et tu sélectionnes/valides avec le bouton power
vois le recovery comme un menu qui te donnes plusieurs options/actions et menus/sous menus
reboot en recovery = maintenir le power et le bouton du volume bas ,une fois le logo du LG afficher tu relâche les boutons et tu les r appuie de suite ,maintient jusqu’à voir l ecran au fond blanc, puis tu appuis 3 fois sur power et te voilà en recovery
install zip = tu sélectionnes ce menu
tu choisis le fichier du kernel que tu as choisis = "choose zip from sdcard" tu sélectionnes
tu arrives dans un explorateur, dans lequel tu vas aller sélectionner ton zip, en naviguant avec vol + et - et en sélectionnant ton zip avec power
wipe cache = tu sélectionnes cette action
puis advanced = tu sélectionnes ce menu
puis dalvik cache = tu sélectionnes cette action
ne touches à rien, et si stweaks reste on le supprimera avec un explorateur root
l'apk se situe dans /system/app, tu as juste à la supprimer puis reboot
merci à toi pour cette aide précieuse!
Je ferai ca demain ou mercredi.. je te fais le retour!
bonne soirée
encore moi.. le zip je l'install sur le mobile ou j'irai le chercher via le recovery sur mon PC, car faut il pour cette manip que le G2 soit connecté au PC ou non.. :huh: , je suis vraiment un newbie de 1er ordre! :P
merci mais ne fonctionne pas :( l'appli me donne un message "quick boot" a cessé de fonctionner.. quelle misere ce telephone..
bon, c'est de ma faute, hier soir, j'ai fais une MAJ et ca m'a fait sauter le root! :(  suis vraiment un boulet!
tout est a recommencer, car superuser ne reconnait plus le root..
je tente de root via towelrrot? thx
Oui, pas loin de l'être en effet ;-)
Tu as fait une maj avec LG PC suite ?
Ton téléphone souffre-t'il des mêmes symptômes ? Dans l'affirmative, l'idéal serait de lui faire un hard reset à présent, et de regarder si les désagréments persistent. Un hard reset te fait perdre toutes tes données, donc prendre les précautions nécessaires avant.
M'en parle pas 6riloo!
Oui MAJ via LG PC suite, pour les synptomes, je verrai d'ici demain car ça arrive 1/dans la journée!
en fonction, (comme je ne baisse jamais les bras) il me faudra tout recommencer quitte à faire un hard reset!
Quelle procédure me proposes-tu pour rooter mon G2 (tu as une vague idée de mes compétences en matière "informatique" ) je suis preneur car j'ai essayé towelroot (qui était à ma portée ^^ mais sans succés) et ensuite, je tenterai d'installer le kernel que skithor m'a proposé, je lâche rien :)
Je ne te recommande pas de rooter dans l immédiat.
Tu n en as pas besoin pour flasher une rom officielle, et la priorité à mon humble avis est de regarder si ton appareil a un pb hardware ou pas.
Pour cela le faire tourner sur un firmware officiel un petit moment me semble le plus approprié.
D où ma recommandation de faire un hard reset si ça persiste, car avec ta maj tu as dû revenir au kernel stock.
Avec towelroot, tu as le bouton make it rains ?
