[GravityBox] Réglage de la luminosité
y aurait-il des âmes charitables pour partager les réglages de luminosité optimum via gravitybox afin de corriger les principaux défaut des valeur acer :
- saut de luminosité trop important entre 2 seuils
- valeur < 100% en plein soleil
- valeur trop élevée dans le noir total.
Merci. ;)
Salut, je reposte les données légèrement modifiées que j'avais trouvée il y a un an.
Réglages concernant la luminosité que j'ai configurés dans Gravity Box:
Niveau minimum de luminosité: 8
Niveau d'éclairage avant veille: 4
Niveau 1 => Lux max: 1 => Luminosité: 8
Niveau 2 => Lux max: 40 => Luminosité: 8
Niveau 3 => Lux max: 80 => Luminosité: 20
Niveau 4 => Lux max: 120 => Luminosité: 40
Niveau 5 => Lux max: 160 => Luminosité: 60
Niveau 6 => Lux max: 200 => Luminosité: 80
Niveau 7 => Lux max: 260 => Luminosité: 100
Niveau 8 => Lux max: 320 => Luminosité: 120
Niveau 9 => Lux max: 400 => Luminosité: 140
Niveau 10 => Lux max: 600 => Luminosité: 160
Niveau 11 => Lux max: 800 => Luminosité: 180
Niveau 12 => Lux max: 1000 => Luminosité: 200
Niveau 13 => Lux max: 1100 => Luminosité: 220
Niveau 14 => Lux max: 1260 => Luminosité: 255
Niveau 15 => Lux max: 10000 => Luminosité: 255
Vous risquez d'avoir un message du type "La valeur minimum ne doit pas être supérieure à la valeur maximum" lors de la saisie des valeurs, c'est parce qu'il ne faut pas par exemple que la valeur 7 soit à 70 si vous configurez la 6 à 80. Il faudra alors jongler en les niveaux ..
À savoir que ça permet d'avoir la luminosité min dans de nombreux cas, et la luminosité max quand il faut aussi, en revanche il arrive encore que je vois une variation de celle ci même sans bouger, mais ça ne me gène pas plus que ça.
Le plus important est surtout l'économie de batterie réalisée et une bonne visibilité en plein soleil.
Les valeurs peuvent paraitre étrange mais il y a 2 choses à savoir:
- je ne sais pas si il s'agit d'un bug dans Gravity Box mais impossible de configurer une valeur supérieure à 230. La différence avec la valeur max de 255 est quasiment imperceptible apparement corrigé!
- le capteur luminosité du e2 est soit buggué, soit très peu sensible et passe d'un coup de 1260 lux à plus de 10000 sans palliers supplémentaires
edit: pour facilement voir les valeurs du capteur luminosité, j'utilise CPU-Z
Modifié par Troublicious
  • Like 3
  • 1 month later...
J'ai également fait de mon coté des réglages que j'ai travaillé avec Lux (application pour géré la luminosité en surcouche sur le Play store).
Elle m'a permis de déterminer des valeurs seuils de mon capteur de luminosité.
J'ai définis les valeurs de luminosité en fonction de mes goûts :
- plutôt peu lumineux en intérieur et en faible luminosité ambiante
- plutôt lumineux en extérieur (au soleil ou fort éclairage intérieur)
voici donc ces valeurs:
N  ___ Lux Max  ___  Lum  ___  %
1  ___       1  ___    1  ___  1%
2  ___      20  ___    4  ___
3  ___      40  ___    8  ___  5%
3  ___      40  ___   12  ___  5%
4  ___     110  ___   20  ___
5  ___     180  ___   28  ___
6  ___     225  ___   38  ___  15%
7  ___     270  ___   44  ___
8  ___     320  ___   51  ___  20%
9  ___     480  ___   82  ___
10  ___    640  ___  114  ___  45%
11  ___    850  ___  134  ___
12  ___   1060  ___  154  ___
13  ___   1280  ___  178  ___  70%
14  ___   2600  ___  229  ___  90%
15  ___  10240  ___  255  ___  100%
Note : les pourcentages viennent de l'application Lux. Les lignes sans pourcentage sont donc des valeurs intermédiaires qui ne servent quasiment pas (le capteur ne semble que rarement atteindre ces valeurs)
Enfin, dommage dans le noir cela ne va pas si bas que ça... J'utilise alors rootDim (du play store)
Voila. J'espère que ça plaira à certain :-)
Modifié par monpolo
  • Like 3
  • 11 months later...
