cageli Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Bonjour à tous et à toutes, :) Sur conseil de zrt22, je crée un sujet. Mon fils possède une tablette LOGICOM E1052GP version 4.2.2 offerte récemment par ses grands-parents. J'ai pu installer Google Play Store et il fonctionne parfaitement. Je n'ai suivi aucun tuto pour cette installation mais ça s'est installé simplement (je ne me souviens plus très comment j'ai procédé car je me suis arraché les cheveux sur une autre tablette et j'ai peur de confondre les manies effectuées... :P ). -Ma question est de savoir si, pour autant, sa tablette est rootée (ou pré-rootée) ? -Comment faire pour le savoir sachant que je n'ai à ma disposition qu'un MacBook ? -J'ai testé avec "How to root" et "Root Checker" et ça me dit que la tablette n'est pas rootée. Ces applis sont-elles fiables ? -Comment dès lors la rooter ou finaliser le root (comme j'ai vu un tuto), puis-je employer cette méthode sur Mac ? Merci de votre aide. La finalité du root est de pouvoir lui installer un thème type "Apple" qu'il affectionne particulièrement. Désolé pour les puristes "Android" :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 (modifié) Rebonjour, Pour voir si elle est pré-rootée, il faut passer par adb. Je remets ici le lien pour le mettre en place sur Mac mais on peut trouver pleins d'autres tuto sur le net : https://forum.frandroid.com/topic/170910-tutoall-deviceswindows-et-mac-osx-installer-et-utiliser-adb-et-fastboot/. Après quoi les commandes sont les mêmes : adb shell id : Si elle répond uid=0(root), tu as un shell root direct. Sinon, adb root puis adb shell id à nouveau. Même interprétation, juste que le shell root est sur demande dans ce cas. Sinon, adb shell puis su dans le shell qui apparaît. Si à la ligne qui suit, le caractère $ est passé au #, alors tu as déjà un binaire qui offre les droits root. C'est un pré-root plus proche de ce qu'on entend par "root" mais pas (toujours) complet non plus. Root Checker est fiable, mais ne t'informe que du root conventionnel, c'est-à-dire de la présence d'un binaire su et d'une application Superuser associée pour permettre aux applications d'obtenir les droits. Du fait, il ne détecte pas les deux premiers cas ci-dessus puisqu'ils passent par adb, et pas forcément le troisième selon si le binaire su initial est très permissif ou non. Si l'appareil est pré-rooté, on peut finaliser le root à coup de commandes adb, ou d'un script qui les fait automatiquement. S'il ne l'est pas, il faut tester des outils de root qui chercheront une faille à exploiter pour placer les fichiers. Dans ce cas, pas sûr que tu puisses tout essayer en étant sur Mac, mais il y a au moins les outils qui fonctionnent directement depuis l'appareil comme Towelroot et Framaroot. Edit: À en regarder la fiche technique et en particulier le SoC, il est aussi possible que ceci fonctionne : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?s=3a03ca49b8055f2619f5e51959f10df2&t=2146226 (PS : il manquait juste les crochets dans le titre, je les rajoute :)) Modifié 17 septembre 2014 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cageli Posté(e) 17 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2014 Resalut zrt22, Merci pour ta réponse. Alors j'ai un souci. J'ai tout fait comme indiqué dans le tuto http://forum.frandro...db-et-fastboot/ mais lorsque je rentre sur terminal et que j'entre la commande: "cd desktop/Android/sdk", j'ai cette réponse: "-bash: cd: desktop/Android/sdk: No such file or directory". Je suis un peu paumé... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Manifestement, le chemin n'est pas bon. Soit tu n'as pas extrait sur le bureau / renommé l'archive, soit la commande est case sensitive contrairement à ce que je lis à droite à gauche (android sans majuscule dans les indications), soit c'est autre chose relatif à Mac et je ne peux pas vraiment t'aider là-dessus. En parallèle, j'ai téléchargé et regardé le firmware sur le site de Logicom (qui correspond ou non à ce que tu as, connaissant Logicom :)). Celui-ci n'est pas pré-rooté mais a Google Play d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cageli Posté(e) 17 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2014 Alors si j'ai bien effectué comme décrit sauf effectivement la majuscule que j'ai rajouté. Mais du coup dans terminal j'ai entré le chemin avec cette majuscule. Penses-tu qu'il faille que je laisse android en minuscule (c'est aussi sensible à la casse!) ? Merci Par ailleurs, tu me confirmes bien que cette tablette n'est pas pré-rootée mais possède le play store d'origine. Le firmware téléchargé n'est peut-être pas le bon tu dis. Il y a une chance qu'elle soit pré-rootée alors ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Google me dit que c'est case insensitive, mais tu as vite fait de tester. C'est l'affaire de trouver le chemin vers ce que tu as téléchargé sinon. Je confirme que le firmware du site n'est pas pré-rooté. :) Comme je l'ai laissé entendre, Logicom a mis par le passé bon nombre de firmwares qui ne correspondaient pas aux hardwares des tablettes vendues donc je ne m'avancerai pas à dire que le firmware du site est le même que celui sur ta tablette. Mieux vaut vérifier, effectivement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cageli Posté(e) 17 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2014 Peu tu me dire comment vérifier alors ? Je ne sais pas faire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Avec adb, comme expliqué plus haut. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cageli Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 Ah ok... C'est le serpent qui se mord la queue. Je vais tout reprendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cageli Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 (modifié) Bon ben j'ai tout repris et toujours rien, je ne vois pas ce qui coince :( Du nouveau, j'ai tout refait en changeant la casse et hop, ça passe. Le hic c'est qu'à la recherche de la tablette, branchée en USB, elle ne la trouve pas on dirait: pc3:sdk cageli$ ./adb devices List of devices attached J'ai une ligne blanche en dessous de la liste des appareils connectés. Et à la commande: pc3:sdk cageli$ ./adb shell id error: device not found error: device not found Je ne retrouve pas la tablette non plus. Normal vu qu'elle ne la liste pas dès le départ. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? S'il-vous-plaît. :mad: EDIT: alors, c'est bon. Voilà ce que me transmet Terminal avec la commande: pc3:sdk cageli$ ./adb devices List of devices attached 0123456789ABCDEF device Modifié 18 septembre 2014 par cageli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
