[ROOT] Wiko Bloom
Suite à ce sujet, je fais un petit tuto pour les utilisateurs du Wiko Bloom tenant à rooter leur téléphone
C'est très simple. Il suffit d'utiliser Kingroot. Concrètement, voilà ce que ça donne
1) Dans paramètres>sécurité, activez les sources inconnues
2) Téléchargez l'application KingRoot depuis dev host: http://goo.gl/BmxESe
3) Installez l'application et ouvrez la.
4) L'application est en chinois, mais vous avez simplement à cliquer sur le cercle vert "Root". L'opération prendra un peu de temps. Une fois cela terminé, vous verrez apparaître un cercle vert
post-204627-0-23136000-1411206706_thumb.
5) Appuyez ensuite simplement sur le bouton bleu, et votre téléphone redémarrera. L'application KingUser sera installée. Si vous préférez  SuperSU, il suffit de la télécharger, et de mettre à jour les binaires.
Merci à @@VoodooV6 pour son retour sur le root, à l'origine de ce tuto :)
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.
Modifié par frankee
  • Like 2
Hello,
Je n'arrive pas a faire fonctionner King Root. Chez moi l'application affiche un écran noir et ne fait rien. J'ai tenté de désinstaller, redémarrer, réinstaller, mais rien, toujours un écran noir.
Des idées ?
bonjour emerison_fr
You can root with this tutorial: http://www.digitbrunch.com/android/how-to-root-micromax-unite-2-a106
I´m rooting so.
Please: Can you (by root) a BACKUP from FIRMWARE (Stock-Rom) and send me a link??
(Sorry, im not france, i write in english, sorry for this. You can use goolgle for translate in france)
Modifié par Germany
  • 1 month later...
J'ai également rooté  le Bloom avec KingRoot.
Simple rapide et efficace,
Je n'ai pas pu désinstaller KingUser pour le remplacer par SuperSu,  on peut juste le désactiver, comme s'il faisait parti intégrante du système.
Finalement, je le trouve  facile d'emploi, interface intuitive et claire, en anglais mais compréhensible, avec 2 fonctions intéressantes:
 - un dés-installateur (Uninstall Tool) : j'ai viré des apps Google sans problème --> Google play Films, Play Livres, Play Musique, Google Drive, Hangouts, Google + .Prudence avec ce genre de jouet, même si cette fonction bloque  les Apps indispensables au système.
 - Auto-Start , pour vérifier (et bloquer éventuellement)  les applications au lancement du système.
merci le root et frankee,
Avec Xprivacy et Adaway, , c'est le début du bonheur sous Android !
