Bloqué en fastboot mode après install Recovery avec D802_Autorec.apk
je rencontre exactement le même problème que l'auteur de ce topic a résolu :
https://forum.frandroid.com/topic/187738-resolu-fastboot-mode-started/?p=3163443
à savoir bloqué sur le fastboot avec mon LG G2 D802
(mais moi après avoir utilisé cette application pour l'installation d'un recovery sur le lien suivant :
http://www.droidviews.com/install-twrp-recovery-on-lg-g2-running-android-4-4-2-kitkat/ )
Je suis généralement prudent dans ces manipulations, mais je pensais que cette application serait sûre...
J'ai suivi le tuto proposé par 6riloo  à la lettre sans rencontrer de soucis, mais après la dernière étape:
-le téléphone redémarre en mode fastboot
-je retire le cable usb
-j'appuis long sur POWER pour éteindre
-J'appuie sur VOLUME + et je branche le mobile au PC
-le mode download apparait furtivement (<1sec) et le téléphone bascule en mode fastboot
Dois-je suivre le tuto de Chookie ? https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/#entry2973466
Merci...
Modifié par polux400
a tu pris la bonne version d'autorec pour ton model de G2 ? il y a plusieur version disponible
(je suis l'auteur du sujet que tu cite en exemple pour le probleme )
pour ma part a chaque fois que je suis passé en fastboot (suite a une erreur de flash tres souvent) j'ai presque a chaque fois reussis a revenir au custom recovery avec power et volume - (hors le cas du sujet que tu donne en exemple ou j'en etais a mes debut sur android)
et les quelques fois ou j'ai du passer en mode download ça c'est passer rencontrer le probleme que tu as...
Merci pour vos réponses.
J'ai pris l'apk D802_Autorec correspondant a "international LG G2", je pensais que c'était la bonne vu que j'ai un D802...
Et pour le recovery/download, je n'arrive plus du tout à y accéder, le fastboot reste maître sur les 2.
6riloo, j'ai toujours accès au mode fastboot et mon pc le detecte bien en fastboot, j'ai suivi les étapes :
  • Téléchargez fastboot (le package indiqué ci-dessus)
  • Décompresser fastboot dans un dossier nommé fasboot à la racine du disque dur C:
  • Installation de ADB Installer v1.3 (Q4 du topic centralisé)  car lien fastboot KO
  • Télécharger l'img (ne surtout pas prendre celui d'xda, ce dernier est pour les f320, prendre ici  http://downloads.cod..._16G_partitions plus précisément le laf.img: http://downloads.cod...titions/laf.img )
  • Copier le fichier img dans le dossier c:\fastboot
  • Raccordez le téléphone sur le port usb de l'ordinateur, attendre qu'il soit reconnu par le PC
  • Dans la fenêtre du terminal, saisir les commandes (taper sur entrée après chaque commande):
  • cd c:\fasboot\
  • fastboot erase recovery
  • fastboot erase laf
  • fastboot flash laf laf.img
  • fastboot reboot
  • Le g2 devrait alors rebooter et revenir au fastboot, l'éteindre en appuyant très longtemps sur power, puis tenter de rentrer en mod dowload
Et donc après la dernière étape, je n'arrive toujours pas à revenir au mode download.
A savoir que je suis parti de la rom stock 4.4.2 fourni à l'achat de mon LG G2 D802 (déjà prérootée)
OK.
Tout s'est bien déroulé au niveau des commandes fastboot?
Pas d'erreur ?
Il t'a bien flashé le laf et eraser le recovery ?
Dans l'affirmative, on peut essayer avec un laf kitkat, voir y adjoindre le boot et l'aboot.
Oui tout s'est bien déroulé, pas de message d'erreur, que du "OK", il a bien réalisé les opérations demandées (avec message dans la fenetre de commande ET sur le phone).
Peux-tu me guider un peu plus pour ce que tu proposes ? Merci
Au cas où j'ai déjà préparé une distrib usb live ubuntu si besoin de linux (pour préparer tuto de Chooki) mais si je peux faire sans !
Si fastboot dispo pas besoin de Linux.
Il faudrait extraire d'un kdz kitkat les partitions laf, boot et aboot.
https://forum.frandroid.com/topic/197130-tutod802toolextraire-les-partitions-dun-firmware-original-au-format-kdz-avec-kdz-and-tot-extractor/
et flasher dans un premier temps que le laf et si ça ne suffit pas rajouter boot et aboot
Modifié par 6riloo
OK merci, je viens de finir d'extraire les 3 fichiers d'un kdz 4.4.2.
j'ai flashé le laf extrait du kdz, maintenant le mode download est persistent à l'écran du phone (j'ai le petit restangle avec les points bleus et la mention "download mode").
Maintenant que faire, installer un kdz ?
OK, pas de mode download alors :-(
Tu peux essayer de flasher le boot et l'aboot, le tout dans une même session (tu n'essayera de rebooter le mode downolad qu'après avoir flasher les deux).
Le principe est le même que pour le laf, un erase suivi d'un flash. Bien sûr prendre ceux extraits du kdz KK.
Tu es bien sûr de ton modèle et tu as bien pris un kdz correspondant à ce dernier ?
Et pour faire un point sur la situation, tu as bien:
eraser et flasher laf, boot et aboot
puis éteint ton appareil
puis appuyer le bouton vol up en le branchant en usb à l'ordi ?
Si oui, alors la totale:
fastboot erase aboot
fastboot flash aboot aboot.img
fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase dbi
fastboot flash dbi dbi.img
fastboot erase laf
fastboot erase misc
fastboot flash misc misc.img
fastboot erase modem
fastboot flash modem modem.img
fastboot erase persist
fastboot flash persist persist.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase rpm
fastboot flash rpm rpm.img
fastboot erase sbl1
fastboot flash sbl1 sbl1.img
fastboot erase tz
fastboot flash tz tz.img
fastboot reboot
Modifié par 6riloo
j'ai bien un D802, et le kdz récupéré est le suivant "Europe OPEN D80220D_00.kdz" sur le lien : http://storagecow.eu/index.php?dir=Xda%2FLG+G2%2FStock%2F
Je tente ta procédure complète et j'édite mon billet.
EDIT : le téléphone redémarre sur la rom  :)  :)  :)
J'ai accès au VRAI mode Download également.
Bon la rom ne semble pas fonctionnelle et ça me parait normal vu les manipulations.
Que me conseilles-tu désormais?
Ma cible serait de basculer sur cette custom rom : Sotmax Ultimate Stock V9+ avec root et custom recovery
mais je dois surement respecter un certain nombre d'étapes avant, comme repasser par la flash d'une KDZ ?
D'utiliser le bouton merci au regard des posts que tu estimes utiles ;-)
Content que tu te sois sorti d’affaire (tu as l'air de bien te débrouiller en terme de manip info, ça a bien facilité les choses). Tu es sur une rom stock à présent, non ?
Si oui, root (towel root, si ça ne passe  pas le dire) puis autorec (D802 !!!!) puis roulez.....
Nul besoin de flasher un kdz si tu boots déjà sur une rom stock (hard reset pour la rendre fonctionnelle).
Modifié par 6riloo
Oui merci encore, pour les manip, j'ai déjà bien bidouillé (et donc brické/galéré lol) sur différents tel android, mais jamais eu de fastboot stuck.
En fait il faut que je change ma Rom stock fournie pour avoir la 4G, je n'étais pas sur une version européenne stock de base.
Bien sur, ça ne pourrait pas être simple... pfff...
j'ai suivi ce tuto avec la kdz dont j'ai parlé plus haut : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2432476
L'installation se déroule parfaitement, mais au final le phone est bloqué sur le logo LG...
Une idée ?
Je n'arrive pas à entrer dans le menu hard reset
Que ce soit avec cette méthode :
R1a: Depuis le téléphone éteint, maintenir les touches volume bas et power allumées jusqu'à l'apparition du logo de démarrage. Relâcher les deux touches et les maintenir appuyées de nouveau jusqu'à l'apparition du menu "hard reset".
Ou celle là : 1. Eteignez le LG G2.
2. Maintenez enfoncé Power + Volume bas en même temps pendant environ 8 secondes.
3. Quand vous voyez le logo LG, relâchez puis enfoncez immédiatement le bouton Power.
4. Relâchez Power dès que vous voyez l'écran FACTORY HARD RESET.
5. Appuyez sur Power pour réinitialiser l'appareil.
6. Appuyez de nouveau sur Power pour confirmer.
7. Patientez le temps du processus.
Tel éteint, maintenir power + vol bas jusqu' à apparition logo lg, relacher et appuyer sur vol haut + vol bas jusqu'à apparition menu hard reset.
Voir faq, nouvelle combinaison depuis knock code (q7)
Modifié par 6riloo
j'avais loupé cette précision :)
OK Hard reset fait.
Je retente d'installer le kdz ? (je suis toujours bloqué sur logo)
EDIT : avec la Q15 j'ai pu vérifier que j'ai bien un D802 (au cas où...), plus exactement un D80220C, correct puisque acheté sur aliexpress.
j'ai donc essayé d'appliquer la kdz D802 européenne et Hong Kong, même résultat, stuck at LG logo après le flash, et bootlooping dessus.
J'ai vu sur ce topic http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2432476 que je devais faire un hard reset après le flash si besoin, je l'ai donc fait pour les 2 roms, toujours sans succès...
:(  :excl:
Un d802 opérateur taiwanais:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chunghwa_Telecom
Croisons les doigts pour la récup après erreur (le soft dl le dernier firmware pour ton appareil et l'installe), car après je vais être à cours de suggestion :-(
Quand tu disais que la rom n'était pas opérationnel après les fastboot, quel pb rencontrais-tu ?
Ha, si, une dernière proposition si ça ne marche pas, une ultime, tenter le flash de tot au lieu de kdz:
https://forum.frandroid.com/topic/186425-tutod802retour-en-422/
Le tactile répondait vraiment mal + pas de réseau mobile
Je vais tenter le soft ce soir dès que je rentre, et en ultime ta proposition...
Si vraiment c'est KO, je renverrai le mobile au vendeur (acheté il y a 3jours) en déclarant que je l'ai reçu comme ça non fonctionnel, ça passera avec la sécurité de paiement de aliexpress.
