[Lenco/Eken Axxion ATAB-714] Plus de rotation de l'ecran apres root !
Je suis parvenu à debloquer ma tablette avec kingo root, tout va beaucoup mieux sauf que la rotation ecran ne fonctionne plus , meme si dans les reglages j'active la rotation . J'ai trouvé une appli pour forcer le reglage manuellement mais ça ne pivotent plus tout seul.
C'est vraiment tres embetant .
Avez vous une idée?
Merci de bien vouloir lire et appliquer la petite règle de la section expliquée ici : >>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<, c'est-à-dire rajouter la marque et le modèle entre crochets à gauche du titre de ce sujet et des autres créés (voir la liste des sujets pour des exemples). La méthode pour modifier son titre y est aussi expliquée.
Qu'entends-tu par être parvenu à débloquer la tablette ? Juste la rooter ? Comme le root en soi ne résout strictement rien... Par contre si tu as fait une modification du système grâce au root, là ça peut être la cause du problème et il faudrait alors des détails sur la modification.
Autrement, pas de meilleure idée que faire un reset usine, ce qui efface applications et données.
J'ai utilisé kingo root pour la rooter effectivement. ça m'a permis un peu plus de liberté pour la gestion de stockage.
Et ensuite je me suit rendu compte que le g sensor ne fonctionnait plus.
J'ai donc fait un reset usine, mais rien n'y fait. La tablette reset en mode root et toujours pas de g sensor, seulement toutes les appli a réinstaller.
J'ai bien pensé utiliser le mode unroot de kingo root mais ça echoue.
Et installer une rom ? pk pas mais laquelle?
Je ne vois pas d'où ça peut venir alors. Si encore il y avait eu une modification du système après le root...
Si tu veux installer une rom, il te faut celle adaptée à l'appareil et outre un éventuel firmware d'origine mis à disposition par la marque, c'est très difficile à trouver. La moindre incompatibilité entre le firmware et le hardware peut rendre la tablette plus ou moins inutilisable : plus de wifi / tactile / gsensor / ne démarre plus / etc.
Ce qui est bizarre , c'est que kingo root à gardé toutes mes applis lors du rootage. mais le g sensor ne bouge plus, je pense que quelque chose dans le kernel a ete squizzé.
cette tablette est vendue chez maxitoys et est fabriqué par lenco.
Elle tourne sous Allwinner A23
