redfal Posté(e) 24 septembre 2014 Share Posté(e) 24 septembre 2014 Hello, je viens de refaire une toute nouvelle installation avec un kdz D220f.Italy J'ai un tél. avec 32 Go et la, je me rend compte que je n'ai plus que 10,62 de dispo sans rien installer ! Avez vous déja rencontrer ce soucis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skithor Posté(e) 24 septembre 2014 Share Posté(e) 24 septembre 2014 salut, tu as du prendre un kdz pour version 16 Go, du coup tes partitions ne sont pas bonnes attends que @@6riloo passe par là, il devrait t'aider à te dépatouiller sinon commence par faire un tour ici : https://forum.frandroid.com/topic/187152-centralisationfaqd802-root-recovery-adb-actu-le-baba/ regarde la Q26 je ne suis pas sûr, mais tu peux tenter de flasher un kdz ou tot 32 Go Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 24 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2014 Merci, je suis en train de télécharger une 32 Go Germany Open en 220B. Je vous tiendrais au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 24 septembre 2014 Share Posté(e) 24 septembre 2014 Bonjour, Hélas il est possible (probable ?) que ça ne suffise pas, attendons de voir. Il y aura néanmoins une solution si la situation persiste. Ça se passe ici http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=47687169&postcount=26&nocache=1&z=2764895379564487 il faut être root. Si besoin d'aide faire signe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 24 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2014 Tu as raison 6riloo, pas de miracle avec rom 32Go, je suis en train de voir ton lien, quoique mon english n'est pas fameux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 24 septembre 2014 Share Posté(e) 24 septembre 2014 Il faut que tu sois root, est-ce le cas ? Après, télécharger l'ensemble de ces fichiers : https://www.dropbox.com/sh/3pqceuaqsji0dqn/AADgCT7ylhQxPyX8Qmznx1DCa/Files%20to%20be%20downloaded?dl=0 Les mettre dans le dossier system/bin du téléphone, et changer leurs droits en 0755 avec un explorateur root Après, envoyer les commandes avec adb (je pense que ce doit être faisable avec un terminal emulateur, mais ça sera plus simple à taper depuis un pc) A la fin, rebooter en mode download, et flasher un kdz 32Go. Au reboot suivant, le phone montre toujours 10 Go de mémoire. Faire alors un soft reset depuis le menu adéquat et au redémarrage ça devrait être bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 24 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2014 Oui oui je suis root, j'ai téléchargé tous les fichiers, mais là il faut que je m'arrète pour aujourd'hui!! Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 24 septembre 2014 Share Posté(e) 24 septembre 2014 De rien et si tu as besoin, fais signe ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Bon bin là je rame. Pas de résultat :mad: J'ai bien installé tous les 9 fichiers dans systeme (pas systeme/bin sinon il ne les trouve pas) avec permission 755, j'arrive à lancer les instructions via adb, mais je n'ai pas les mêmes résultats (voir image) J'arrive pas à insérer la copie écran ! Le soft reset faut il le faire avec Sauvegarder et réinitialiser dans LG ou avec un recovery genre Philz touch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 Peu importe si tu les mets dans system ou system/bin, le tout c' est de mettre le bon chemin dans les commandes. Pour le soft reset, il sera a faire après flash du kdz (donc pas de custom recovery) depuis le menu systeme. Pour les copies écrans http://www.hostingpics.net/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Voila ce qu'il me sort http://hpics.li/efbabb2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 Je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas manipuler pour me vérifier, mais de mémoire, pour parted, il faut que tu tapes la commande parted, et non pas quit. Ceci dit, l'injection du fichier 32 a l'air de s'être bien déroulé ensuite, donc tu peux tenter flash kdz suivi du soft reset: 3. Reboot the phone into download mode and flash the required kdz-file. I made a recovery via LGMobileSupportTool.4. After the first boot you will see that the SDCARD has only 10,7GB only. Make a hard reset Settings/Backup and reset/Factory data reset.5. After resetting the phone you will have a 25GB SD Card. edit: en fait non il semble que tu n'as pas tapé sur entrée entre chaque commande: ./dd if=/system/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc./dd if=/system/pgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc au fait je viens de retrouver ça: https://forum.frandroid.com/topic/178052-pb-m%C3%A9moire-lg-g2-32gb/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Merci encore, je vais refaire la manip. encore une fois avec parted (il me semble que l'avais fait) . Pour le reste je l'avais fait selon les instructions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 http://www.droidviews.com/your-32gb-lg-g2-shows-only-16gb-storage-space-heres-the-fix/ adb shellsucd /systemparted /dev/block/mmcblk0 Hit Enter key. In case you see the following error message, Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be.This might mean that another operating system believes the disk is smaller.Fix, by moving the backup to the end (and removing the old backup)?Fix/Ignore/Cancel? FixWarning: Not all of the space available to /dev/block/mmcblk0 appears to beused, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 30294016 blocks) orcontinue with the current setting?Fix/Ignore?Fix Use “print” command to check partition details. The line 36 on the partition table should look like this: 36 15.7GB 15.8GB 37.7MB grow Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Y à du mieux il me semble, le print et les dernières commandes correspondent totalement ! http://hpics.li/53c8aa5 Voila le kdz que je vais flasher (le dernier de la liste) J'attends la fin du téléchargement http://hpics.li/b42a4b0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 Oui ça devrait être bon :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Encore une question Avec LG tool : Je fais un normal flash ou un CSE ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 Dans le doute, un bon ménage avec le CSE (tu as bien sauvegardé tes données ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Oh oui pour la sauvegarde , et CSE c'est ce que je fait d'hab. Allez go Yess, encore merci 6riloo pour ta patience et tes connaissances, you are the Boss ! (j'suis fan de Springsteen !) http://hpics.li/4059828 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 De rien, tatoufétouseul ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 25 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 25 septembre 2014 Oh non, au fait, faut il mettre le sujet comme résolu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 25 septembre 2014 Share Posté(e) 25 septembre 2014 Ça serait mieux effectivement (éditer ton post d'entête en édition avancées pour pouvoir accéder à la zone de titre). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
