Plus de Mode DOWNLOAD , ni RECOVERY
Ayant récemment remarqué des traces jaunes sur l’écran de mon G2, je me suis décidé de l'envoyer en SAV.
donc retour en rom stock, unroot, bootloader lock.
J’étais en rom CloudyG3 v2, jai donc téléchargé une rom officielle (D80220B_00.kdz) que j'ai flashez jusque là tout allait bien :P
j'avais accès au mode download puis j'ai fait une maj OTA et maintenant j'ai plus de mode download, ni de recovery.
Le téléphone fonctionne normalement mais le bootloader est encore unlocked et je voudrais le reblocker avant de l'envoyer au SAV
Pour cela je dois récupérer le mode download et recovery, est que je dois utiliser cette méthode ou y'en a t'il une autre plus simple que j'aurais pas vu ?
Cordialement
Le bootloader ne se déverrouille pas, il se contourne (loki). Si tu as flashé un kdz, tu devrais avoir perdu le custom recovery de suite après sans attendre l'ota.
Une recup après erreur avec lg mobile support tool (ou lg pc suite) te fera télécharger la dernière rom dispo pour ton modèle et la flashera en réparant les erreurs. Un hard reset en suivant et le voilà comme neuf. Ça c'est la théorie sur un appareil "sain".
Si ça ne passe pas et que ton téléphone fonctionne en ce moment il est possible de le rerooter et d'installer autorec qui réparera aussi le mode download.
ok merci pour ta réponse rapide je vais directement essayer avec autorec
sinon pour le bootloader, tu es sur que c'est pas possible ? même avec freegee ou comme sur le Nexus 5 en tapant la commande : fastboot oem lock
si non, j’espère que le SAV va pas trop chipoter :p
fasboot est inaccessible à moins que tu ne soft brick la chaine de boot.
Oui je suis sûr que le bootloader est verrouillé et indéverouillable, pour l'heure (voir faille loki, ou faq pour plus de détail)
je suis donc repasser en 4.2.2 ( D80210E_00.kdz ) puis j'ai suivi le tuto pour mettre la mention unrooted en blanc. ça a fonctionné ensuite j'ai flashé le téléphone en 4.4.2 ( D80220D_00.kdz ) et maintenant en mode download c'est redevenu rooted en rouge :(
est ce que j'ai loupé quelque chose ? j'aurais du flasher une kdz 4.2.2 puis faire OTA pour passer en 4.4.2 ?
je viens de le faire et c'est toujours en rouge :(
je vais essayer de faire comme ca :
- passer en 4.2.2
- root le telephone
- mettre la mention unrooted en blanc
- reflasher 4.2.2 en kdz
- Hard reset
- puis faire l'OTA vers KK
Je crois que c'est un bug lié à certains firmware kitkat où est absent le root checker
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2700992
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2703501
Si tu flashes une 4.2.2 + hard reset tu ne devrais plus avoir la mention. Pourquoi alors ne pas le laisser comme ça et l'envoyer ainsi ?
oui je vais devoir l'envoyé en 4.2.2 si ça fonctionne pas
en faite, Drachenminister dit:
Doing the OTA from 4.2.2 to 4.4.2 maybe just doesent touch the whole /persist partition and therefor leaves those two files the way they where thus stating UNROOTED in 4.4.2 if that has been the case in 4.2.2
c'est pour ça que je voulais tester
Après de multiples tests, j'ai enfin réussi à avoir un KK unroot blanc en mode Download
pour cela il faut :
- Flasher un kdz 4.2.2
- Root avec ioroot ou Towelroot
- Faire une sauvegarde des fichiers rct et rct.cfg
- Installer en OTA ou flasher un kdz 4.4.2 ( D80220B_00.kdz )
- Root avec IoRoot ou Towelroot
- Écraser les fichiers rct et rct.cfg dans /persit
- Lancer SuperSU et Désinstaller le root complètement
Si on fait les mises à jour suivantes on perd le mode Download donc je reste en D80220B
Très bizarre.
Beaucoup se sont plaints, lors de la mise à jour vers je ne sais plus quelle version (la 20B de mémoire, sans en être certain), de l'apparition de la mention alors qu'ils n'avaient jamais rooté l'appareil.
Il a été fait état ensuite, à de nombreuse reprise, d'utilisateurs qui ont écrit à LG sur ce point, et il est apparue dans une des réponses que LG reconnaissait le bug.
Bref, il n'y a pas de souci à se faire, un flash kdz fait sauter le root, la mention rooted n'a guère d'importance.
Ce qui compte c'est de faire sauter le root. Il n'y a pas de compteur de root sur le G2.
