ASUS memo pad 10 ME102A renseignement batterie
nhello
je poste ici car j'ai besoin de vos lumière!!!
je viens d'acquérir cette tablette et comme indiqué sur la notice je l'ai laissée charger sur secteur pendant 8 heures!
une fois les 8 heurs passée, j'allume ma tablette et là la batterie est chargée à seulement 10 pour cent!
Est ce normal?quand on laisse la batterie sur secteur trop longtemps après la charge complète elle se decharge?
Ou est ce qu'il faut charger la tablette allumée et non éteinte?
Autre petite question, est ce qu'il ya quelque chose qui doit s'afficher pour nous dire que la charge est terminée? Car quand je l'ai chargée éteinte j'ai le symbole d'une pile en charge qui s'affiche quelque secondes et qui disparait ensuite! pour le faire réapparaitre je dois appuyer sur le bouton "on" mais au de quelques minutes j'ai beau appuyer sur le bouton le logo ne réapparait pas! donc comment savoir quand la charge est terminée?
Dernière question, pour lire les vidéos .avi ou .mkv sur tablette qu'elle application est la mieux?
Merci par avance
Bonsoir,
je viens d'acquérir cette tablette et comme indiqué sur la notice je l'ai laissée charger sur secteur pendant 8 heures!une fois les 8 heurs passée, j'allume ma tablette et là la batterie est chargée à seulement 10 pour cent! Est ce normal?quand on laisse la batterie sur secteur trop longtemps après la charge complète elle se decharge? Ou est ce qu'il faut charger la tablette allumée et non éteinte?
Non ce n'est pas normal. Il se peut que la connexion entre le câble micro USB et la tablette n'ait pas tenu d'où la faible recharge. C'est à espérer car dans le cas contraire, il se peut que la batterie de la tablette ou que votre chargeur soit défectueux (voir avec le SAV pour envisager un remplacement).
Si vous possédez un autre chargeur (5V et au moins 1A) avec un câble micro USB, vous pouvez essayer de recharger votre tablette avec.
La batterie de la tablette ne se décharge pas après avoir atteint 100% de charge, le chargement s'arrête tout simplement. Il s'agit d'une batterie Lithium-Ion Polymère (Li-Po). Ce type de batterie ne souffre pas d'effet mémoire, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de vider la batterie avant de la recharger. Cela signifie aussi qu'il n'est pas nécessaire de toujours recharger la batterie jusqu'à 100%, vous pouvez très bien arrêter la charge au moment qu'il vous convient. D'ailleurs sur ce type de batteries, il vaut mieux effectuer plusieurs charges courtes que des cycles entiers.
4 x 25% comptera pour un cycle = Cela revient au même que de faire une fois 100% directement sauf que cela a l'avantage de moins faire chauffer la batterie et donc de prolonger sa durée de vie.
Ou est ce qu'il faut charger la tablette allumée et non éteinte? Autre petite question, est ce qu'il ya quelque chose qui doit s'afficher pour nous dire que la charge est terminée?
Il n'y a aucun problème à recharger la tablette lorsque celle-ci est allumée ou en cours d'utilisation. Simplement elle se rechargera beaucoup moins vite que lorsqu'elle est éteinte. Toutefois, il convient de noter que l'utilisation de la tablette pendant un cycle de recharge la fera chauffer beaucoup plus qu'un cycle de recharge au repos.
Lorsque la tablette est éteinte, pour voir où en est l'avancement de la recharge il suffit d'appuyer furtivement sur le bouton « power », un témoin de charge va s'afficher sur l'écran. Lorsque la charge est complète, une batterie totalement remplie apparaît. Lorsqu'elle est en charge, on voit une animation de remplissage.
Là c'est une question de convenance personnelle. Personnellement je considère que MX Player est la meilleure application de lecture vidéo existante sous Android mais un autre membre de la communauté pourrait très bien vous en indiquer un autre.
L'avantage énorme de MX Player est qu'il respecte bien les standards et permet d'utiliser l'accélération matérielle de la tablette. Je possède une ME102A également et je peux lire facilement un fichier vidéo 1080p même s'il contient plusieurs pistes audios et sous-titres. Il gère également très bien le format audio DTS (à condition de bien le paramétrer).
En espérant vous avoir apporter des précisions utiles,
Bonne soirée,
À bientôt sur le forum,
EDIT : Impossible d'utiliser la fonction quote correctement (sûrement à cause de mon navigateur), j'ai donc repris les questions en rouge.
Modifié par MaXoXO
alors vu que éteinte la tablette mettait trop de temps à charger je l'ai chargée allumée, et là impecable la charge s'est faite rapidement!
donc si c'était un problème de batterie ou de cable  n'y aurait il pas eu un problème même allumée?
petite notification, lors de la charge, le chargeur fait du bruit? est ce donc une defaillance à ce niveau là?
oui c'est exactement ce que j'ai fait mais au bout de quelques minutes lorsque j'appuie, le temoin de charge ne s'affiche plus!
et de plus lorque la batterie etait chargée qu'a 17 pour cent, le temoin de charge montrait une batterie pleine au 3/4!!!!
donc est ce que c'est un gros problème?
j'ai mis à jour le firmware de la tablette hier je vais donc réessayer la charge, voir ce que cela donne!!!
Edit:donc voilà après la charge, faite tablette éteinte et sur secteur (et non sur multiprise) la charge s'est faite comme il faut! Le temoin de charge cette fois ci est apparu a chaque fois que j'appuyais sur le power!!!
donc question est ce que cela était dû au firmware mis à jour hier?
merci pour votre aide!
Modifié par nhello
Il n'est pas impossible que la source de vos soucis soit le firmware (peut-être l'installation avait été mal faite en usine). Cela étant, le comportement aléatoire de la batterie de la tablette est quand même inquiétant. Après la charge, l'autonomie était correcte ?
Sinon, il faut quand même investiguer du côté de la multiprise ou de l'adaptateur. L'essentiel étant que tout fonctionne à nouveau ;)
Alors,
après la 1ère charge tablette allumée et après une bonne heure et demi d'utilisation pour mettre à jour toutes les applis et le firmware, faire le telechargement d'appli, voir comment cela fonctionnait, faire divers réglage, utiliser le wifi, plus toute une nuit éteinte, la batterie est tombée à 86 %! donc je pense que c'est plutot correct, qu'en pensez vous?
c'est à ce moment là que j'ai refais une charge tablette éteinte (sans problème apparant) charge faite en 1h  à peu près! je n'ai pas eu l'occasion de la tester aujourd'hui mais sans l'avoir utilisée la batterie n'a pas bougée!
par contre le bruit du chargeur lors de la charge est ce normal?
et autre question quel est le temps d'allumage normal d'une tablette?
Merci encore
Modifié par nhello
