F2FS sur Nexus 7 2013 ?
Bonjour
J'essaye depuis plusieurs jour de mettre ma tablette en format F2FS (/data /system et /cache) car ce format est beaucoup plus performant que le traditionnel ext4, je le vois notamment sur mon téléphone. Mais voilà le soucis, je vais dans le recovery (TWRP) je vais dans : wipe/advenced wipe/cache/change *je ne sais plus quoi*/F2FS.
Après la manip, le recovery indique que le dossier est formaté en F2FS mais après démarrage de la ROM, j'ouvre l'appli diskinfo et il m'indique que le format est en ext4. Je boot en recovery. Le TWRP indique que les partitions sont en ext4.
Voici les manip que j'ai fais :
1) J'ai changé de kernel car Elementalx supporte le f2fs mais il faut que la partition soit déjà formaté avant l'installation du kernel. J'ai installé franco-kernel mais sans succès
2) J'ai laissé le kernel de base de CM11 mais toujours sans succès
3) J'ai carrément changé de ROM (de CM11 à OmiROM), j'ai laissé le kernel de base mais rien à faire, ça ne marche pas.
Je n'ai plus d'idée et aucune solution à ce problème ><
Merci d'avoir lu ce petit pavé.
Envoyé de mon Nexus 7
