[Portage] Acer S510
SuperdroidFR
quelqu'un a t il deja essayé de porter la rom du acer S510 (S1) 4.2.2 [Acer.S510.AV052.RV59RC01.WW.GEN1]
pour ma part, édité l'updater script et modifié le kernel/ module/ hw (juste voir si elle boot)
  • Erreur status 7
  • Puis installation  ok avec un autre meta inf = reste bloqué sur acer
  • Changement de Cwm / twrp / ctr et meme stock ..
  • Changement dossier firmware aussi
  • édité le build.prop
  • ro.sf.lcd_density=240
rien y fait.. bref quelqu'un peut il regarder aussi..
Même si je sens que le sujet va bider, merci
________________________________________________
j'ai bien supprimé ca pourtant :
ui_print("Remove last update te_finish_update.txt...");
delete("/cache/te_finish_update.txt");
assert(getprop("ro.product.name") == "s510_ww_gen1");
ui_print("Touch firmware update start\n");
ui_print("Step 1");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");
ui_print("Step 2");
package_extract_dir("TouchFw", "/tmp");
ui_print("Step 3");
set_perm(0, 2000, 0777, "/tmp/gt9xx_module");
ui_print("Step 4");
set_perm(0, 2000, 0777, "/tmp/update.bin");
ui_print("Step 5");
set_perm(0, 2000, 0777, "/tmp/config.cfg");
ui_print("Step 6");
set_perm(0, 2000, 0777, "/tmp/config_ips.cfg");
ui_print("Step 7");
run_program("/tmp/gt9xx_module");
ui_print("Step 8");
ui_print("Step 9 finish");
assert(package_extract_file("lk.bin", "/tmp/uboot.img"),
write_raw_image("/tmp/uboot.img", "uboot"),
delete("/tmp/uboot.img"));
unmount("/system");
ui_print("Extracting update te_finish_update.txt...");
package_extract_file("te_finish/te_finish_update.txt", "/cache/te_finish_update.txt");
set_perm(0, 2000, 0777, "/cache/te_finish_update.txt");
+ les fichiers
l'original
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p4", "/cache");
show_progress(0.500000, 0);
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p3", "0", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p3", "/system");
package_extract_dir("recovery", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
symlink("Roboto-Bold.ttf", "/system/fonts/DroidSans-Bold.ttf");
symlink("Roboto-Regular.ttf", "/system/fonts/DroidSans.ttf");
symlink("aee_aed", "/system/bin/debuggerd");
symlink("mksh", "/system/bin/sh");
symlink("toolbox", "/system/bin/cat", "/system/bin/chmod",
"/system/bin/chown", "/system/bin/cmp", "/system/bin/cp",
"/system/bin/date", "/system/bin/dd", "/system/bin/df",
"/system/bin/dmesg", "/system/bin/du", "/system/bin/getevent",
"/system/bin/getprop", "/system/bin/grep", "/system/bin/hd",
"/system/bin/id", "/system/bin/ifconfig", "/system/bin/iftop",
"/system/bin/insmod", "/system/bin/ioctl", "/system/bin/ionice",
"/system/bin/kill", "/system/bin/ln", "/system/bin/log",
"/system/bin/ls", "/system/bin/lsmod", "/system/bin/lsof",
"/system/bin/md5", "/system/bin/mkdir", "/system/bin/mount",
"/system/bin/mv", "/system/bin/nandread", "/system/bin/netstat",
"/system/bin/newfs_msdos", "/system/bin/notify", "/system/bin/printenv",
"/system/bin/ps", "/system/bin/reboot", "/system/bin/renice",
"/system/bin/rm", "/system/bin/rmdir", "/system/bin/rmmod",
"/system/bin/route", "/system/bin/schedtop", "/system/bin/sendevent",
"/system/bin/setconsole", "/system/bin/setprop", "/system/bin/sleep",
"/system/bin/smd", "/system/bin/start", "/system/bin/stop",
"/system/bin/sync", "/system/bin/top", "/system/bin/touch",
"/system/bin/umount", "/system/bin/uptime", "/system/bin/vmstat",
"/system/bin/watchprops",
"/system/bin/wipe");
symlink("wlan_mt6628.ko", "/system/lib/modules/wlan.ko");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm(0, 0, 0544, "/system/etc/install-recovery.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.script");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/vendor/bin");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/etc");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/etc/optionalfilter.xml");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib/egl");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/hw");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/hw/gralloc.mt6589.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/pittpatt");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.7/left_eye-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.7/nose_base-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/multi_pose_face_landmark_detectors.7/right_eye-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri20.lg_32-2/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.6/head-y0-yi45-p0-pi45-r0-ri30.4a-v24/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.6/head-y0-yi45-p0-pi45-rn30-ri30.5-v24/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/detection/yaw_roll_face_detectors.6/head-y0-yi45-p0-pi45-rp30-ri30.5-v24/full_model.bin");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/pittpatt/models/recognition/face.face.y0-y0-22-b-N/full_model.bin");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/xbin/tcpdump");
show_progress(0.200000, 0);
show_progress(0.200000, 10);
assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"),
delete("/tmp/boot.img"));
show_progress(0.100000, 0);
ui_print("Step 1");
ui_print("Step 2");
ui_print("Step 3");
ui_print("Step 4");
ui_print("Step 5");
ui_print("Step 6");
ui_print("Step 7");
ui_print("Step 8");
unmount("/system");
unmount("/cache");
peut etre cette erreur : set_perm(0, 0, 0544, "/system/etc/install-recovery.sh");
bref moi je lache l'affaire a+
Modifié par SuperDroid
Vache l'avait fait il y a un moment (mais pas publié) ça tournait très bien en utilisant le kernel du E2.
Edit:
Lien vers le portage fonctionnel avec l'accord de Vache. Il ne se souvient plus trop de ce qu'il avait fait pour que ca boot par contre :P
Modifié par paugustin
le build.prop et le meta inf sont complétement différent
bon bah elle va devenir ma rom de base, je vais la bidouiller pour mettre l'interface au gout du jour, plus les fichiers 032 etc
elle a meme les float apps comme la AIUM mais sans cette surcouche AcerUI
edit : elle est pas mal mais il y a des petits problèmes a regler, comme un seul HP fonctionne..
Je vais essayé de la faire au complet aujourd'hui
Cette ROM était plus un POC que vouée à être partagée, donc effectivement il doit y avoir divers soucis plus ou moins gênant.
Je me souviens aussi des boutons tactiles qui n'étaient pas correctement mappés.
salut,
merci pour la rom :)
le son etc c'est facile a faire c'est rien.
Pour les boutons : retour = retour / home = home / les trois trait = multitache simple appuis et appuis long les float apps
sinon elle est vraiment pas mal comparé a celle de base du e2
au pire les touches c'est bien system/usr/keylayout/generic.kl ? si c'est lui je verrais alors
edit :c'etait bien un probleme de kernel alors, je viens d'essayer le 3.4.5 (032) et le 3.4.59 et ca boot pas.. idem si je met les hw et modules
Celui de base present dans la rom Modifié par SuperDroid
j'ai plusieurs problemes
  • La rom n'a pas de dts
  • envoyer/recevoir mms faut le 3G + itinérance (free)
  • Le reseau 2e sim part pas meme avec GB..
  • etc
Je dl la dernière rom du S1 et j’essaie de mettre a jour celle ci
salut,
Il faut surement garder le ramdisk du S1
Faut que tu repack tes boot avec les kernel que tu veux tester
salut,
j'ai un petit probleme avec ce portage..
J'ai re Dl la derniere version du site Acer.. la je la Deodex + zipalign etc..
mais j'avais fait un test de la rom brut et j'avais un problème d'updater script [erreur 7 symlink je crois] , quelqu'un peut m'aider ?
  • Rouge : ce que j'ai supprimé
  • Vert : ce que j'ai changé
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p4", "/cache"); (lui aussi j'ai essayé de le supp)
symlink("wlan_mt6628.ko", "/system/lib/modules/wlan_mt6628.ko"); (meme en laissant wlan.ko)
ui_print("Step 1");
ui_print("Step 2");
ui_print("Step 3");
ui_print("Step 4");
ui_print("Step 5");
ui_print("Step 6");
ui_print("Step 7");
ui_print("Step 8");
unmount("/system");
unmount("/cache");
Apres ce qui est du boot (kernel) je verrais apres, il faut juste que l'updater passe avant
merci
___________________________________________________________________________
voila le nouveau updater.. je vais essayer ..
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p3", "/system");;
unmount("/system");
installation  ok
Logo acer avec led rouge ok
adb devices  ok détecté
donc j'attends pour voir
Bon la rom fonctionne c'est good  :lol:
le system me propose une maj de 220Mo .. je vais donc voir ...
  • lockscreen = impossible de rallumer l'ecran pour deverouiller
  • Pas de signal gps, comme ci que le tel ne faisait pas gps
  • Luminosité = bug impossible a regler
  • etc
c'est compliqué de plus le kernel il y a que celui de vache qui boot
